Текущее время: 16.09.2025 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 05:50
Vitugan писал(а):
Резина случайно не АМТЕЛ???
Резина КамаЕвро, шипованная. Зимой не подводила, чувствую себя на дороге уверенно. Прошла уже 3 зимы со мной. Запас на следующую зиму есть, протектор как у новой, но шипы надо обновлять.
В принципе, раньше резина не гудела, она мягкая. Есть предположение, что гудит из-за умершего переднего сайлента переднего рычага. Видимо там металл соприкасается с металлом, и от каждой неровности асфальта издает звук, а так как у нас асфальт весь неровный, звук переходит в гул.
На майских праздниках планирую замену рычага.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 22:37
помогите определить, ступичный подшипник виновен или нет...
ситуация следующая, когда наезжаю на скорости на неровность дороги (стык асфальта, яма и т.д.), сзади появляется вой. стоит полностью остановиться вой пропадает и все гуд. с каждым днем вой все чаще появляется, пора менять...
и еще подскажите, что такое кольцевая обжимка? стоит их докупать?
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 22:43
а колесные диски горячие после езды?
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 22:49
и у меня появилась проблемка, от 40 до 110 км/ч стоит страшный гул доносящийся с передней подвески, после 110 стает меньше, но все равно напрягает. Диски вроде не горячие, колеса домкратил люфта нет! Подшипник виновен в этом гуле или нет?
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 05:31
Скорее всего подшипникам хана, обычно пробег к этому времени 220-240 тыс! Менять парой, ибо второй через месяц загудит))
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 09:54
Перед зад колеса переставь, быть может шины???
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 11:03
шины новые почти! я на них 6т.км проехал!
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 01:00
...у меня давно гудит задний подшипник, убил Я его сам (поставил колесо которое било назад), на сколько Я знаю у нас меняется ступичный узел целиком?!, так как всё запрессовано наглухо, здесь говорят, что можно поменять только подшипник, парни плиз поясните как это сделать, буду очень признателен, заранее спасибо.
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 01:42
Выпресовываешь старый, запресовываешь новый))
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 09:01
Берёшь подшипник, едешь к слесарям - за рубль сделают.
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 15:20
Сегодня менял задний ступичный подшипник , меняется просто , нужно снять крышку барабана и отвернуть гайку которая держит ступицу , ступицу заказывал на экзисте она идёт в сборе с подшипником и шпильками , стоит 1600 рублей .
Nissan Expert 2003
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 07:28
подскажите как определить какой подшипник гудит. у меня полный привод, гудит вроде задний но какой. может и резина но вопрос как проверить подшипник про передок прочитал.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 07:30
Меняй оба. У меня когда загудел первый, я заказал 2шт, пока ждал заказ - загудел второй!
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 07:37
я не понял их там по два? если не трудно подскажи какие номера у них и по кол-ву на правую и на левую сторону.
что ещё брал? сальники может или ещё что. поменять то я сам могу руки откуда надо растут а вот по заказам деталей у меня полный кретинизм.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 08:00
а откуда тогда такие вопросы про два подшипника? их там по одному!
