Текущее время: 28.09.2025 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 14:26
jungle, где заказывал контрактные?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 17:27
В Триале, тебе и мне известном... для остальных скажу - это разборка у нас такая в Барнауле есть... брал по 3 тыр за штуку... отходили 8 месяцев... (правда 3 из них машина стояла по причине аварии), пока вроде ничего... слякоть как спадет, посмотрим что с ними...
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 11:24
Внесу некоторую ясность. Потому-что вижу народ деньги считать не умеет. Передняя стойка состоит из:
1. Корпус (труба с проушинами в нижней части);
2. Так называемый "патрон" - это непосредственно сам аммортизатор, который вставляестя в корпус и затягивается гайкой с наружной резьбой;
3. Пружина;
4. Пыльник;
5. Верхняя чашка с подшипником в сборе (на три болта).
Исходя из своего опыта скажу, что в первую очередь накрывается сам
аммортизатор (причины: низкие температуры, активная езда, износ колец, манжет, штока), причем его кончина может не сопровождаться подтеками масла. При накрытом аммортизаторе появляеся раскачивание кузова, особенно при 2-3 пологих горках подряд или стуки. Теперь пружины. Это довольно долговечный элемент, и скажу что для машины 5-6 лет (если машина не под такси, и не для перевозки металлолома) проблем с проседанием пружин не должно быть (возможно за редким исключением). Проседание пружин видно визуально.
А теперь скажите, зачем менять всю стоику целиком если кончился аммортизатор, а все остальное живое? Можно конечно и подвеску в сборе заказать. А вот с задними стойками посложнее, из-за их смешных размеров, пружины довольно быстро проседают даже если вы один, задний свес то ого-го-го. Ну а из-за просевших пружин, аммортизатор работает не в своей рабочей зоне и вскоре тоже накрывается.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 11:40
Забыл сказать. Если покупать "патроны", то при выборе нужно:
1. Выбрать с наиболее большим диаметром штока (например Billshtein);
2. Выбрать 2-х стороннего действия, то есть шток должен при сжатии сам выходить обратно. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:02
Где взять задние пружины?... только не говорите что от какой-нидь зубилы подходят...
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:40
если кто знает про задние пружины на примьеру-вагон pw11, также прошу поделиться знаниями...
Nissan Expert, 2000, автомат, 4вд, QG18DE.
Nissan Primera wagon 98, автомат, SR18
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:47
55020 8F810
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 16:06
Muravey писал(а):
55020 8F810
Не... ну эт все понятно... вопрос в более прочном аналоге...
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 16:23
Suplex 22 119 Пружина 41,83 $
Kilen 59144 Пружина подвески 49,19 $
Kilen 59144 Пружина подвески 52,09 $
Kilen 59144 Пружина подвески 56,25 $
Triscan 8750 1443 Пружина амортизатора 66,44 $
Kilen 59144 Пружина подвески 68,83 $
Triscan 8750 1443 Пружина амортизатора 79,47 $
Nissan 55020-8F810 Пружина задняя 265,61 $
Nissan 55020-8F810 Пружина задняя 273,87 $
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 17:59
А точнее нельзя? Как то неудобно разбирать тачанку на стоянке и бегать потом пешком по всему городу.
Кстати, а можно ли менять ОДНУ заднюю стойку?
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 18:13
Речь идет о том, что передняя стойка неразборная. А по затратам ее распилить, сделать разборной вставить новый патрон - это новая стойка. Вся информация взята из обсуждений на иных форумах.
Что я получил от "KYB-Europe, Viacheslav Lomeiko" <technical@kayaba.ua> на запрос о возможности приобретения у них передней стойки или какого-то аналога. При этом давал им номера стоек из Фаста по своей машине
"Сожалею,.
Не вижу ничего подобного в нашем каталоге. Возможно, мы не начинали производство по той причине, что автомобиль еще свежий для постгарантийного обслуживания, меньше 6 лет."
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 03:07
Парни! Вспомните у кого какой диаметр штока на передних стойках?
Подбираю сейчас аналог аммо от Каябы, мне предложили 332064, а там диаметр штока 18мм вместо 21мм у меня. Продавцы утверждают, что такие огромные видели только на полноприводных машинах, дескать у тебя японец видимо ставил стойки от 4WD Авенира.
Если у кого будет оказия со снятием колеса, посмотрите оригинальный номер стойки и фирму, это все написано возле крепления к ступице. Они сказали, что с этими номерами подобрать аналог проще пареной репы, сам аммо будет с проушиной для крепления тормозного шланга и крепежом под ступицу. Кстати 332064 - это от W10 (посмотрел в каталоге), выглядит точно также, как и моя родная (размеры только не замерял). Если подойдет - позже оттелеграфирую. В этом случае не надо будет разбирать старую стойку, как советовал Oleg72
Последний раз редактировалось zveRR 22.03.2006 08:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 07:27
А у меня то передняя стойка разборная. Что то не пойму, у всех неразборные, а уменя что уже меняные что-ли? У кого такая же машина откликтнитесь.
Avenir Salut X, PW11, SR20 DE
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 09:24
Да поняли мы, поняли... :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 11:57
Извиняюсь за назойливость. OPERA висанула.
