Текущее время: 29.09.2025 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 09:21
Главная мысль была про смазку. Это нужно делать обязательно, для любых гаек. Иначе даже сталь по стали может закусить.
Я обычно смазывал смазкой для ШРУСов. Крайний раз снимал задние колеса для разведения колодок, решил попробовать смазывать WD40. Брызгал прямо в гайку одним коротким пшиком с небольшого расстояния. Досталось и резьбе, и конусу. Сразу наворачивал на шпильки. Накрутились очень хорошо, дотягивались тоже очень плавно и мягко. Осталось выяснить как будут отворачиваться...
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 10:14
я смазывал силиконовой смазкой в виде спрея, нормально потом откручивались
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 00:42
Нехер колёсья ногами затягивать!
Здоровый мужик 110 кг запросто развивает двумя руками
одной удерживая головку, а другой давя сверху своим весом
(ну я не имею ввиду 150кгх детин) на рычаг 20см.
Да и гаечки не мешает смазывать к примеру каплей графитки..
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 07:55
sanekkilp писал(а):
Нехер колёсья ногами затягивать!.
Это для кого реплика?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 11:12
Главная мысль была про смазку. Это нужно делать обязательно, для любых гаек. Иначе даже сталь по стали может закусить...
Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Главно, на мой взгляд, так это очистить гайки и шпильки от пыли-грязи перед закручиванием. Чем меньше посторонних "вложений" в резьбе, тем будет проще открутить.
...Я обычно смазывал смазкой для ШРУСов. Крайний раз снимал задние колеса для разведения колодок, решил попробовать смазывать WD40. Брызгал прямо в гайку одним коротким пшиком с небольшого расстояния. Досталось и резьбе, и конусу. Сразу наворачивал на шпильки. Накрутились очень хорошо, дотягивались тоже очень плавно и мягко. Осталось выяснить как будут отворачиваться...
Есть одно правило: от чего закисают, тем и смазывай. Шпильки и гайки страдают от влаги, так водой побрызгай, дай намокнуть и откручивай. По моему опыту, так вода порой эффективнее, чем WD-шка. Не знаю почему так происходило, ведь у WD-шки проникающая способность лучше :( Откручивать с WD-шкой, на мой взгляд, можно, даже нужно, т.к. скольжение будет проще. Но вот закручивать я бы не стал - каждая смазка содержит "масла" и они, в свою очередь, могут "коксонуться".
Ни в коем случае не использовать для колесных шпилек средства, содержащие солидол и другую низкотемпературную смазку - они при нагреве коксуются, потом только автоген поможет :(
Ну и еще одно правило: если откручивается туго, то сделай на откручивание треть оборота (или сколько получится), затем верни обратно, смочи и снова на треть-половину вперед, затем снова обратно. Таким способом "раскачки" получалось открутить довольно сложные соединения. А иногда, если не получается сорвать на откручивание, то можно попробовать чуть-чуть повернуть в сторону закручивания.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:03
Всегда считал очистку резьбы само собой разумеющимся делом, не требующим заострять на этом внимание. Прежде всего перед откручиванием. Всегда в бортовом инструменте имею для этого несколько разного калибра проволочных щёток. Закручивать же грязную гайку - себя не уважать.
В сухом остатке - как закручивать чистую гайку на чистую шпильку, на сухую, либо со смазкой.
Не закисают у меня гайки никогда. Даже на Горбатом Запорожце 1969 года выпуска, скорее всего, все гайки можно хоть сейчас открутить без особых проблем.
От влаги они ражавеют, ржавчина увеличивается в объеме внутри резьбы, вот и подклинивает. Не надо туда воду запускать и не закиснет.
Угу. Температуру коксования назови. Где ты в колёсных гайках такую температуру найдёшь? Только не надо сюда приплетать гоночные машины, где тормоза до красна нагреваются, не про них тут разговоры идут, а про обычные потребительские машины.
Солидол, между прочим, имеет лучшую водостойкость, по сравнению с другими смазками. Но его уже давно не выпускают. Так что остаётся применять другие водостойкие смазки, способные работать при высоких нагрузках, ШРУСовая смазка одна из лучших в этом отношении. И пофиг высокие температуры, нет их в месте применения.
WD_шку больше не использую для колёсных гаек, вернулся к ШРУСовой смазке. С ней аккуратнее получается, колёса чище остаются.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:27
....Не закисают у меня гайки никогда...
Не тебя персонально имел ввиду :)
....От влаги они ражавеют, ржавчина увеличивается в объеме внутри резьбы, вот и подклинивает. Не надо туда воду запускать и не закиснет.....Угу. Температуру коксования назови. Где ты в колёсных гайках такую температуру найдёшь? Только не надо сюда приплетать гоночные машины, где тормоза до красна нагреваются, не про них тут разговоры идут, а про обычные потребительские машины.
Имелось ввиду общее правило - "не лей на ржавую деталь масло, а на масляную воду". А "коксоваться" могут и не от температуры, могут же и от старости высыхать, от воздействия всяких солей и пыли. К тому же, чем жирнее деталь, тем больше к ней прилипает. Может и стоит смазывать, но только так, чтобы после закручивания не было снаружи жирности.
