Текущее время: 16.09.2025 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дисковых тормозов
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 10:41
Xman писал(а):
Ты шланг проверил?
Шланг сегодня с утра снял. Внимательно изучил. Никаких намеков на трещины даже нет.
В том и дело, что вакуумный шланг визуально проверить невозможно, если нет серьезного вакуумного насоса. Дефектный участок может быть всего два сантиметра длиной в середине. Никаких трещин, просто внутренняя оболочка шланга (которая герметичность создает) не держится за внешнюю оболочку (которая не герметична, но создает жесткость и не дает шлангу сплюснуться).
Там что, еще клапаны в шланге? Давненько я не ковырялся в этих системах...
В любом случае, клапан это отдельное устройство, проверять его нужно отдельно.
Но шланг - прямой кандидат на замену с твоими симптомами, когда то тормозит, то не тормозит.
Думаю можно так проверить:
Обеспечить чистоту и отсутствие пыли вокруг шланга на усилителе.
На рабоающем на холостых двигателе снимаем шланг с усилителя. Должны начаться сильные перебои в работе мотора, а в шланг с высокой интенсивностью засасываться воздух. Немедленно, чтобы не дать мотору заглохнуть, затыкаем пальцем шланг. Мотор должен возобновить ровную работу на холостых. Теперь отпускам палец, опять должны быть перебои и засасывание воздуха с прежней интенсивностью.
Если отслоения сильные - эта метода должна надежно показать неисправность шланга. Если же отслоения незначительные, то для перекрытия шланга нужно более сильное разряжение, т.е. работа двигателя на принудительном холостом ходу, когда обороты мотора высокие и дроссельная заслонка полностью закрыта = торможение двигателем. Конечно, в таком случае проверка на машине не удастся.
Я бы просто заменил шланг на заведомо исправный, без проверок. Цена ему копейки.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:16
Да, ты абсолютно прав, этот шланг действительно двухслойный, я специально смотрел.
Ага, на Авенире он прямо в середине шланга находится. Вообще, мне эта идея не очень
понравилась, ибо заменить клапан можно только вместе с шлангом...
На других машинах, с которыми я колупался, клапан находится отдельно.
На рабоающем на холостых двигателе снимаем шланг с усилителя. Должны начаться [u]сильные
Хорошая идея, сегодня попробую, если дождя не будет.
Новый шланг около 1000руб в эксзисте, что в общем вполне терпимо, только срок доставки от 20 дней. :(
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:49
Я имел в виду стрельнуть у соседа на пять минут, для проверки версии.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:58
Блин, где б найти соседа на Авенире :)
Я думаю пока реализовать другую идею: попробую немного откромсать концы шланга и заменить на хомуты потуже. По-идее негде ему больше подсасывать, кроме как на штуцерах. Причем, только со стороны ресивера. Правда, если наелся клапан, это все равно не поможет. Только другой шланг...
а его ждать месяц.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 14:38
Когда я менял толстый шланг радиатора мотора на Королле то покупал от 10ки, так на нем даже надписи оказались те же. Так вот купи от десятки шланг или даже два или даже с клапаном раз сам говоришь на них этот узел не ломается.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 15:32
Шланг не проблема - проблема в клапане. Ни разу не видел клапана внутри шланга, кроме как на Авенире. А отдельный клапан, как у остальных, приколхозить некуда. Уже думал об этом.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 17:36
В общем, похоже вакуумник таки в порядке. Сегодня качали несколько раз - проедешься и в системе воздуха полно. Причем, в цилиндре каждого колеса. Качал до посинения - могу теперь ногами наверное железнодорожные вагоны двигать. Заменил колодки, заменил ГТЦ, покатаюсь пару дней, попробуем еще раз прокачать и проверить. Во всяком случае сейчас стало намного лучше, правда ход педали стал совсем маленький. Возможно из за новых колодок.
