Текущее время: 26.09.2025 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: помощь
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:53
Вот и поменял я себе рулевую тягу слева!
Вот фотки для сомневающихся. В принципе можно было обойтись и заменой наконечника, но хуже не стала, а наборот лучше! Итого потратил 878 рублей на всё!
Последний раз редактировалось kayaba 06.05.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 13:44
Пиляха-муха....
Опять я облажался с этим экзистом, подешевле хотел...
CRN-24 оказалась на сантиметр длиннее моей родной 48521-WA025, соответственно, резьба короче. Но ничего, вставил, на глаз отрегулировал схождение, наконечник под самое нехочу закрутить пришлось. Не знаю, как мастер потом регулировать будет.
Наконечник CEN-98 встал нормально, но тоже длиннее родного резьба.
Стук не пропал в подвеске, значит что-то другое брякает, но не тяга с наконечником.
Придется на амортизатор раззориться и на схождение на стенд ехать...
DSC00177.JPG [ 382.86 КБ | Просмотров: 5429 ]
DSC00176.JPG [ 355.99 КБ | Просмотров: 5429 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 06:38
Так и чем все закончилось, схождение удалось выставить или нет? Стою перед той же проблемой, что то стучит, на оригинал менять дорого, вот интересуюсь заменителями...
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 06:48
wasq писал(а):
Так и чем все закончилось...
Стучал рычаг в большом сайленте. Заменил только его и стук пропал. Как и писал выше - рулеткой выровнял колёса, причем делал это в два этапа (с разницей в 2 месяца) по подъеданию резины... Щас резину не жрёт, поэтому забил на стенд ехать...
В планах поменять все сайленты (застучал после зимы с другой стороны) и тогда уж точно на стенд.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 06:56
Спасибо за оперативный ответ :) Тоже грешу на них, рычаг когда трубой шевелю уж как то они легко шевелятся :) Поставлю полеуретан, а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 07:21
Мой, зараза, не стучал, когда я рычаг монтажкой вверх-вниз качал. Поэтому и поменял по-дурости тягу и наконечники рулевые. А потом как-то влево-вправо рычаг покачал и, о чудо, рычаг болтается по горизонтали в большом сайленте! Заменил - тишина!
Полиуретан - дорого, 1 тыр у нас в Н-ске прям у производителя! Оригинал и то 600 руб стоит...
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 20:34
Так какой же заменитель оригинального рулевого наконечника на 4WD. Оригинал у меня 48520-0P725 и стоит 2030 р. - дороговато.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 22:02
Если ты правильно определил номер то его заменитель будет CEN98 .
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 23:00
Спасибо. Такой номер как аналог в Экзисте имеется.
