Текущее время: 16.09.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 13:41
Друг Авениров
Друг Авениров
hyper_omsk писал(а):
Вторую неделю уже репу чешу, ситуация такая, при медленом разгоне или замедлении ничего не происходит всё ок, а вот если ехеть 40-50 км в час не набирая не сбавляя оборотов - ровным ходом, то начинает машину дергать, какбуто ощущение что движку троит, свечи в поряде фильтр воздушный поменял, балансировку с месяц назад делал, мож у мя чтото тоже такое?
У меня когда ремень лопался - перед разрывом началась ощутимая вибрация, и по реакции на педаль газа очень похоже - отпускаешь - нет вибрации, нажимаешь - есть. Но она была еще ровно на 2000 оборотах по тахометру... на 1900 и на 2100 - нет уже. непонятненько.... и недолго, вот. Шел по трассе, километров 40 была вибрация а потом ремень вариатора лопнул...
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:35
У меня есть такая фишка - когда разгоняешся активно, то на скоростях этак 120 -140 у машины вибрация очень ощутимая, похожа, когда есть проблемы с приводами (у меня вроде все Ок). А вот когда разгоняешся плавно, то на этой же скорости, да и на большей тоже, вибрации нет. Не знаю в чем фокус, но чудес не бывает, а бывают ГЛЮКИ
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 04:50
BondSTR писал(а):
Была лабуда у меня, вибрация и все тут, правда на вингроаде, балансировка не помогала, проблема была в дисках, просто были не очень ровные, была восьмерка, после установки других на 17" пропала, но с приходом лета и некоторых отжигов на картодроме появилась опять, собственно на этот раз неравномерный износ покрышек по кругу (в смысле одна покрышка не равномерно изнашивалась из за использования ручника и резкого торможения (при выключенном АБС)
У меня нет постоянной вибрации. Сейчас езжу по городу - вибрации нет, но уверен, стоит выехать на трассу и проехать пару сотен км оно(вибрациё) появится сново. уже писали что вибрация похожа на "троение" двигла. Но эт не двигатель. Спросить на ниссане мобыть? 8))
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 06:20
У меня вибрация была такая: чем выше скорость - тем больше вибрация. Вытащил все камни из протекторов (очень много их там набилось), сделал балансировку - вибрация исчесзла.
Ещё, может кому пригодится, при торможении - особенно на больших скоростях (140-160) - машину, а особенно руль - так колбасило!!! Думал руль отлетит. Поменял передние колодки - стало меньше, потом опять по прежнему. Думал тормозные диски - протачивать не стал - так как (по словам тех, кто делал) либо вообще толку нет, либо на месяц-два - решил купить тормозные диски новые (оригинал). Но предворительно всё же решил поменять задние колодки и сменить тормозную жидкость, прокачать тормоза - сделал это - и вибрации больше нет!!! 8)
________________________________________
Nissan Avenir W11 09.2002 QG18DE 2WD 4AT
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 10:28
:D раскрыл свою тайну
так как открылся дачный сезон поменял маршрут, чтоб в пробке дачников не стоять, а по новой дороге асфальт весь волнами
Nissan Avenir Salut X, MCVT, 2000 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация после 90 км/ч...
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:06
Вчера вылечил у себя вибрацию - заменил левый внутренний ШРУС (как-то по необходимостьи и на скорость поставил ASVA). Сейчас поставил оригинал. В АСВЕ за 48 тысяч дикая выработка!!!
Симптомы до замены были следующие - при скорости от 80 до 120 км/ч при нажатии на педаль газа сильно "колбасило" руль, потом стало колбасить салон..потом задних пассажиров :-). При отпускании газа вибрация прекращалась.
Спасибо Nikolaj за помощь.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 17:00
а из за разрушения наружнего шруса может быть вибрация? Сегодня заметил, если резко поманеврировать, погонять, то после боковой нагрузки на колеса появляется сильная вибрация, потом постепенно проходит, также она появляется на скорости выше 100км, на 110 аж всю машину трясет, вот хз куда смотреть.. Сегодня загнал на сервис, они с довольной ухмылкой вытащили кучу снега с дисков, сказали - все теперь в поряде, однако хрен там, как была вибрация так и осталась
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 13:51
На HDK за 40тыс. выработка тож... Тоже поставил оригинал, не верю больше в корейские и прочие ШРУСы.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 18:31
а я до сих пор жду ASVA, уже больше месяца прошло, на экзисте было указано 8 дней....а оригиналы стоят 9000 за одну, лучше уж такие раз в год брать, чем 18 штук за пару..
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 23:37
Оригинал - в смысле контрактный привод в сборе за 1500руб. Во Владике цена от 1000.
