Текущее время: 28.09.2025 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 12:55
Egorka87 писал(а):
Передние стойки стабилизаторов надо менять - проблема в них. Ниссановские 54618-WF101 не покупай - не качественные (узел пыльник-стойка недоработан). Можно взять из этого списка: http://exist.ru/price.aspx?pcode=0223-530&fcode=62C (только нужно зарегистрироваться, что-бы вся информация видна была).
ПС - некоторые идут в комплекте с резинками (втулки).
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 19:42
Qsten - (настоящая Япония) - делает очень качественные запчасти лучше оригинала !(стойки стабилизатора , наконечники, и т.д. и т.п.)
 Заголовок сообщения: Re: Странный писк во время езды
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:11
Кто-нибудь решил проблему с писком?
Nissan-Avenir 2001,W-11, QG-18DE, АКП.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:15
Может защита тормозного диска об него трется?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 06:14
Защита тут ни при чем. Писк появляется в теплое время года. Зимой его нет.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 19:25
Попробуй выключи магнитофон. У меня писк тоже есть - это колонки какую-то помеху ловят и пищат параллельно музыке. Магнитофон полностью отрубаю - писка нет, только задняя дверь пищать начинает ужасно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 06:51
Интересный совет :D Магнитофон тут тоже ни к месту. Писк похож на "резиновый", от включенных колонок никак не зависит, доносится явно с правого колеса.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 07:22
у меня было что то на подобии тож не мог найти , а потом просто оказалось что резинке стаба пипец пришел. просто терся метал о метал,а так на внешний взгляд казалось все в порядке.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 16:23
Втулки стабилизатора - тоже вряд ли. Тут характер звука говорит о трении вращающихся деталей. Поймал момент когда "запищало", заглушил двигло, поставил на нейтраль, вышел из машины - прокатил с толкача, звук есть, то тон уже гораздо ниже. Что-то трется, вроде, как резиновое. Где находится сальник, который врщается?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:22
ну сальники есть в обоих передних ступицах ну я думаю они ни при чем :? может просто пыльники приводов на изломе труться своими же ребрами :!: :?: а потертостей от колес не видно????
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:44
ALEKSANDR_yfi "пыльники приводов на изломе труться своими же ребрами" - обо что труться? И потертости от колес где смотреть?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 13:44
Тоже начался писк. Причем когда разгоняешься до 50-ти он пропадает. Думаю на пыльник шруса или на сальник. На выходных буду смотреть. Пищит когда на улице сухо.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:22
Заезжал на диагностику, сервисмен поведал, что ремонтировал Авенир с такой же проблемой. Вылечил заменой сальника ступичного подшипника. P.S. У меня замолчал пока сам по себе.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:31
bob34 писал(а):
Мерзкий писк появляется не сразу, а после 10-100 км. пути. Писк похож точь в точь на комариный, только намного громче. Периодически звук резко усиливается так, что аж уши закладывает. Субъективно доносится спереди справа. При изменении скорости тональность и интенсивность звука не меняется. Только при полной остановке при скорости от 5 до примерно 1 км/ч тональность понижается и звук пропадает до того, как машина совсем остановилась. Субъективно, писк проявляется чаще при повороте направо и пропадает при повороте налево. Но не однозначно, а только с большей вероятностью. Пробовал ехать на нейтрали - пищит, пробовал заглушить двигатель и ехать накатом с горки - пищит. Когда стоит - не пищит. Сажаешь мастера, можешь доехать до следующего города - не пищит, паскуда! Пока доехал до моря, думал с ума съеду. Писк достал. Индикаторы износа колодок отломал сразу же - не они! Звук однозначно механический (электрика не причём). Теперь уже вместо однотонного писка звучат трели и переливы или плавающий по частоте звук. От поверхности дороги или уклона не зависит никак. Можно ехать по раздолбанной дороге, машина вся подскакивает, а писк ровнёхонкий. При торможении или ускорении тоже ничего не меняется. Что за фигня?......
Всем привет!
У меня такая же фигня получилась как в цитате четыре дня назад, только писк появляется когда на педаль газа нажимаешь. Стоит только на 5 милиметров нажать на педаль - писк появляется и сразу с громкостью соответствующей текущей скорости (т.е. чем медленнее, тем тише), только педаль отпускаешь - писк пропадает.
А началось это когда я пилил по трассе 160км/ч, и вдруг произошел легкий хлопок и запищало, но без рывка и тяга не пропала. Потом пропал через сутки сам по себе, весь день откатался гуд. И вот вчера опять на скорости 150км/ч, но уже без хлопка, появился этот писк, но теперь тише и менее противно!
Может ли так умирать турбина? И еще накопал на форумах, что это может быть прогорает катализатор под водительским сидением, т.к. при сбросе газа, после писка, иногда кратковременно появляется небольшой треск и шелест.
На нейтрали газовал, ни чего не появляется. Вот думаю на диностенд заехать и полазить, послушать, от куда действительно писк идет.
Тел. +7-9220-777-888 Владимир
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 03:20
У меня тоже был похожий на описание очень громкий писк. Даже пару раз. Мне показалось это пищит мелкий камушек, попавший где-то между защитой тормозного диска. Это по характеру звука. Найти не удалось, тормоза пока не разбирал. Как появился, так и прекратился писк резко, во время движения. Очень похоже на то, как камушек сначала попал, потом выпал... Перед этим непосредственно действительно пришлось ехать по дороге, засыпанной мелкими камнями дорожной службой. Сейчас пока все тихо.
