Текущее время: 26.09.2025 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в ГУРе.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:36
Дмитрий писал(а):
Сколько всего PSF (какой обьём, сколько банок) требуется для замены за все дни :?: Сколько дней необходимо проделывать эту операцию :?:
Мне на сервисе где-то где-то минут за 20 максимум поменяли :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:56
Дмитрий писал(а):
Менял жижу в ГУРе -только оригинал как на фото выше (ни какого дикстрона )-только PSF . Люди которые льют декстрон губят сначала насос потом рейку - с автоматом тоже самое ! Я менял следующим образом -купил грушу медицинскую с длинным носиком , PSF. Откачал из бачка гура старую жижу сколько возможно -залил новую , потом каждый следуующий день проделывал тоже самое - как бы обновлял жижу , вот и все . Планирую это делать каждые 20000 км - по совету моего товарища который на своей тойоте проехал уже 528000 км ! Это наглядный пример - мой товарищ ни разу не менял рейку и тем более насос . Он тоже лил только оригинальную жижу PSF-0888601206, хотя у него VISTA SV40-1994 года!
Пока полностью не обновишь жижу то есть где то 4-5 дней -уйдет ровно 1 литр PSF.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:00
А по лучше кто-нибудь способ замены жижи знает :?:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:07
А зачем ждать много дней?! Высасываешь грушей из бачка жидкость, заливаешь новую, крутишь руль раз 5 туда-обратно до упора, снова высасываешь... и так по циклу, пока жижа не станет чистой. Действительно около литра уходит на всё. В пол-часа уложишься! :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:11
Когда жижа чистая, то цвет какой должен быть :?:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:29
Ну, вероятно, цвет жидкости, залитой в бачок должен совпадать с цветом жидкости в банке... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:32
И какого цвета жидкость в банке :?: :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:47
Да хз! У меня декстрон. :lol: Вероятно, красного. Надо просто пойти, купить и залить!..
Вот интересный файлик по замене: http://japanoil.ru/UserFiles/steering%2 ... ecking.doc
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:59
И вообще, буржуи тоже декстрон льют! http://www.titantalk.com/forums/titan-g ... tic-d.html
Цитата:
Recommended fluid is Genuine NISSAN PSF or equivalent.
Refer to MA-11, "Fluids and Lubricants" .
which then says under the note: *3: For Canada, NISSAN Automatic Transmission Fluid (ATF), DEXRONTM III or MERCONTM or equivalent ATF may also be used.
Чем у нас не Канада?! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 14:03
Цвет красный -но не декстрон!
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 16:12
Я выше писал как менял. Легко, просто и быстро.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 21:52
Процедура вращения рулевого колеса не должна длиться более 15 секунд. Иначе существует вероятность того, что это может привести к повреждению насоса.
А почему ? кто знает?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 06:30
Ну, вероятно, при вращении руля насос нагружается. Эта нагрузка не может быть беспредельной, надо дать отдохнуть насосу. На самом деле, за 15 секунд можно раз 10 провернуть руль от упора до упора. А нам надо всего 2-3...
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 07:33
Проскакивала информация, что в крайних положениях руля - до упора лево/право нельзя держать более5-ти сек.Вроде как критические нагрузки на всю систему гидрача. Жидкость ещё и очень огнеопасна, две полыхнувшие машины из-за лопнувших шлангов и воспламенения жижи на выпускном коллекторе есть.Одна 2112, там при ремонте в каком-то левом гараже не закрепили шланг высокого давления, он пересох и лопнул прямо на катколлектор...погорело нехило. Вторая была какая-то Хонда, там тоже что-то после ремонта накосячено было...
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 11:51
Давление в насосе ГУРа при крайнем положении руля в 5 раз больше, чем в положении "чуть-чуть не докрутил", это и слышно по несильному шипению, поэтому лучше руль не держать в крайнем положении.
