Текущее время: 26.09.2025 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 18:45
Интересная мысль из термоусадки сделать. Если не сдеру те то так и сделаю, наверняка дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 08:19
Наконец-то мне пришли оригинальные задние аммортизаторы 56210-wd227 (на самих аммортизаторах 56210-wd210 Nissan Tokico). На днях буду ставить. На самом аммо резинка была только в одном ухе и две гайки в пакетике. Я так понимаю вторую резинку надо менять, старую уже наверное не пойдет?
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 06:36
Поставил один аммортизатор, второй не успел - стемнело, а менял без ямы (отец своей занял). На машине оказывается стоял один в один такой же аммортизатор. Поменял и теперь думаю может он еще рабочий был. В ручную попробовал новый и старый прокачать - по ощущениям одинаково. Но в других режимах наверное будут работать по разному, все-таки родному четыре года только я езжу. А почему вообще решил менять? Так зимой. ближе к весне один потек немного, но с потеплением больше не сопливил. Насколько это критично? Или можно было не обращать внимания? Кстати у старого при прокачивании есть чуть слышные посторонние звуки. Кто как определял, что все - пришло время менять?
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 11:10
Если аммо работоспособен, т.е. после сжатия сам "раскрывается" в смыле растягивается. То менять нет большой необходимости. Тем более говоришь что сопливил тока чуток. Когда снял свои задние. Оба были не рабочими.
На товём месте бы проверил оба задних, если ещё работают то пока оставил бы. Новые всегда успеешь поставить.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 18:19
Kayaba 343240,Kayaba 334222 и Kayaba 334223. На днях поменял стойки, всё подошло идеально!
Expert LX-G, 2000, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 07:16
Сделал диагностику передней подвески, сказали что надо менять стойки (это я и сам знал, хотя они еще не совсем убитые, но 1,5 года с порванными пыльниками, я думаю для них на пользу не пошло) и "чашки". Так вот эти опорные чашки стоят по 2 крубля. Кто их менял, действительно ли без их замены не обойтись? А то может зиму докатать так, а к весне уж все менять?
Кстати все остальное говорят в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 17:15
Парни подскажите у меня эксперт 2000 г. дв.QG18/ кузов VW11 передний привод я так и не понял какие стойки мне в перед ставить подойдут Kayaba 334222 и Kayaba 334223 или нет и еще при этом пружины менять если менять то на какие .Сегодня спросил сколько они стоят мне сказали что у эксперта чашки больше . Что делать а менять срочна надо передние стойки
nissan expert 2000г.QG18
