Текущее время: 26.09.2025 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 19:23
kaban писал(а):
по поводу nsf,или как их там,я если честно не в восторге,проехол тыщ 60000,жёсткие они сильно в багажнике всё гремит...
Таже фигня, только я 40 тык проехал. Зато неубиваемые стойки. Сайленты вхлам, скоро буду менять сайленты, попробую прокачать по-новой задние стойки и дальше ездить!
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:15
я вообще передал стойки на эксперте из жигулевских( от нивы) амортом... в вытинутом состояние длина переделанных на 5 см больше вследствие нету вырывания стоек на дороге проездил около 15000 км полет нормальный. только вот стоики уже течь начали(((
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:19
теперь хочу попробовать поставить передние пружины от ГАЗа и аморты от нее... только вот проблема как это все сделать
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 20:24
Стояли у меня Каяба 9114, еду я значит в субботу, никого не трогаю, вдруг сзади раздается металлический щелчек и машина пошла в раскачку - обломило резьбу на штоке. Ну делать нечего, надо ставить новые. Короче я о чем - правую сторону заменил без вопросов, взялся за левую и тут БОЛЬШОЙ ПИПЕЦ блин - одну гайку сверху открутил, а вторая проворачивается вместе со шпилькой. Самая засада, то что у мну проставки стоят между опорой и кузовом (ставил предыдущий хозяин) и из за этого шпилька из гайки практически не выходит. не зацепиться, не привариться. После долгих манипуляций (отжать, прижать и т.д. и т.п.) болгаркой подпилили гайку, зубилом подрубили, кое как сняли, как следствие резьбе пришла хана. Сняли спинки сидений, частично обшивку, примерно определили местоположение шпильки (болта), выпилили болгаркой лючек буквой П, отогнули, достали БОЛТ, вставили новый, обварили, ну и дальше по плану. На все про все ушло полтора дня и два кг нервов.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 07:12
Такая же хрень, на одной стойке обломило резьбу этой весной. Пока езжу на одной NewSR, другой родной (когда менял одна была еще не дохлая, три года лежала на всяк случ).
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 07:17
Так правая стойка еще жива я так понимаю и без пары теперь. У мну паоборот левая жива и без пары теперь. Мож договоримся?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:15
Не, обе померли, слева шток, справа просто умерла (не выдержала зиму).
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 12:18
Поставил задние амортизаторы 341357, родным трындец пришёл. Встали один в один, только родной шток длиннее на 5 мм. Ощущение от поездки на новых амортизаторах положительные, зад не раскачивается твёрдо стоит на колёсах.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 12:36
Подскажите пожалуйста как снимать задние стойки тяжело или нет. со стороны багажника нужно что-нибудть откручивать? нужно ли стягивать пружины? Купил недавно 4 стойки и 2 пружины назад, Каяба, задние стойки синие-спортивные что ли, говорят 100% япония. за все отдал 14т.р.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 13:05
все откручивается снизу! пружины надо будет стянуть, там принцип тот же что и на передних стойках
Nissan Avenir 2WD Qg18 2002год АКПП W11
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 13:15
viewtopic.php?p=36772#p36772
всего лишь третья страница этой же ветки
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 14:12
kaban писал(а):
...Про стойки shinkai забудте!! Поменял задние по 2100р/шт .Проездил 4 дня...
По гарантии сдал?
Отзывы об этих стоечках 50/50...
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 16:37
Ёлы палы... не могу открутить верхние болты((
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 08:53
Гайки!
Брызни чем-нить типа кока-колы раз, потом второй... Если посрываешь резьбу или крепление шпильки внутри кузова, то гемора себе обеспечишь!
Так что смазывай чем-нить...
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:39
ВСЁ! Поставил я стойки. последнюю пришлось ставить в автосервисе за 350р. а так машинка стала лучше вести себя на дороге. были пробиты передняя правая и задняя правая.
