Текущее время: 25.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:24
у Венека подвеска нифига не слабая, я лично не любитель ползать по кочкам и неровностям. рельсы так вобще с ходу проезжаю.. 8-) короче, тьфу три раза, у меня ходовая в идеале, а всё что сдыхало - это была испорченная высохшая резина.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 15:00
все конечно хороше но не всегда есть возможность купить б.у. рычаг а если заказывать то не знаеш что пришлют может оказаться что родной лучше чем тот что прийдет. Я думаю что должны быть аналоги сайлентблоков может кто сравнивал от [T31] X-TRAIL у них подобная подвеска
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 09:38
подвеска подобная, но все сайленты другие и способ крепления рычаго и углы.._))
я не заказываю контракта я тупо меняю сайлентблок - это дешевле и надёжнее. а вобще наобум нельзя выбирать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:00
А какой большой ставиш ФЕБЕСТ ?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:31
большой фебест поставил, фебест пока на удивление не подводит. полиуретану как-то не доверяю пока. мне дешевле так потому как я сам всё делаю и сайленты прессую сам._))
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 15:59
попробую хотя о фебесте отзывы не очень хорошие и гул появился грешу на задние подшипники
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:48
у меня так начиналось, когда сайленты сдохли потом начало сзади выть, оказалось из-за кривого развал/схождения резину сожрало и она гудеть стала, после замены сайлентов и выставления развала тишина теперь.._))
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 11:09
у меня закис болт в сайлентблоке с левой стороны попробую зальть уксусом и оставить дня на три говорят может отпустить есть у кого какие мнения по этому повобу
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:18
Если сайлент собрался менять то выжги его горелкой и болт нагрей должен пойти!!! а так можно попробовать WD-40 или жидким ключом :!:
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 20:54
у меня ничо не закисало.._)) 8-)
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 07:32
Полность сняв рычаг с машины, сточив головку болта до толщины меньше диаметра стержня, с помощью тридцати килограмовой кувалды я его расшевелил бив поочередно с обоих торцов. Задний болт рычага расшевелил ключом с метровой ручкой, предварительно сняв тормозной диск и его крышку.
Болт трупак, сайлент цел. Однако сравнение сайлента с контрактным показало на правой стороне показало что и слева его пора менять.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 19:55
Всем привет.Давно меня не было здесь.История такова.В ноябре поставил сайленты точки опоры(наши большие,задние).Отходили они у м еня ровно 7 месяцев.Грешу,что криво поставили.Вообщем оторвало втулку.На обоих.Поставил фебест.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:00
Могу фотку сайлента выложить.Точка опоры только в упаковке преуспела.Кстати задний опорный сайлент переднего рычага застучал.Стоит фирмы "Hansa".Видимо не очень хороший.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:14
Я всегда считал наши задние большие сайленты неубиваемыми, но теперь так не думаю. И вот почему.
В связи с кинематической схемой подвески, эти сайленты очень сильно наружены. Причем нагрузки эти знакопеременные, да еще и в разных плоскостях. Короче живется этому сайленту ой как не сладко. Из-за его усталости и корму в поворотах на гребенке переставляет, и грохот при падении колеса в ямку при новых стойках... Особенно убивают этот сайлент наши дороги, многокочечная конструкция которых не дает ему спокойно работать. Многократные ударные нагрузки просто размозжают резиновую массу сайлента, от чего он становится мягким и податливым, теряет стабильность. И это цена за очень удобный багажник, с ровным широким полом...
Нужно запасаться инструментом и регулярно менять сайленты.
Irkut, конечно выложи фотки.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:29
Кое как нашел http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151377887.html, но оно того стоит!
Всем "любителям" полиуретана посвящается))))
А HansE вообще не берите ни в коем случае - редкостное русское амно, кетайская Асва и то лучше!
