Текущее время: 26.09.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 11:45
Я поставил оригиналы и резину полеуритан, так же на поперечную устойчивость тоже полеурит. и всего отдал почти 2000 рэ и отходила с осени и все прям целенькое и не жалко денег, я не считаю что много!
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:28
артикулы помнишь? надо заказать себе. мои под замену
Nissan Avenir 2000г.в. PNW11 4WD sr20de CVT
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 04:47
нет не помню но поищу по листу заказа.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 13:54
Вчера поменял передние линки. Стояли Febest 0223-W11F по 380р за штуку. В комплекте все гайки, шайбы и втулки. Прошли 22 000 км. Линки абсолютно в порядке. Порвались только втулки, еще через 7000км, но видите сами сколько прошли еще.
Поставил оригинал Nissan 54618-WF101 обошлись в 750/шт. и взял втулки от Точки опоры (в наличии, под заказ можно 728р, плюс отдельно гайки, шайбы втулки - еще на 446р).
Посмотрю сколько отходят и отпишусь по экономической целесообразности.
Пока получается есть смысл поставить Фебесты за 760р и докупить к ним втулки от точки опоры за 180р/4шт.
Т.к. пока выходит 2000р за оригинал против 940р за фебест. Замена 500р. Оригинал должен ходить тогда
2500/1440=1,7 раза больше чем фебест. Это минимум 37 000 км(учитывая, что фебест прошел 22000 км и еще жив). У кого-нибудь оригинал столько отходил?
Кто меняет сам, у того другая арифметика.
Ну и как говорил надо засечь сколько у меня оригинал отходить
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 14:35
У меня стойки Ниссан со втулками Точки опоры уже 25 тыс отходили...на вид в отличном состоянии всё...как новое...менял сам, там всё элементарно...
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 19:44
а я купил кустены и резинки оригинал,вот все поставить никак не соберусь..то алтай, то свадьбы..поставлю отпишусь что да как
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 03:51
Кустены стоят уже несколько лет, с оригинальными резинками, вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 11:24
CTR CLN-1 + оригинальные железные шайбы + резинки RBI. 2 года и 20т.км. Полет нормальный.
Сзади тоже CTR уже 3 года, вчера менял противоскрипные накладки задних колодок, пробовал шевелить линки. Ну очень туго поворачиваются, как новые.
Последний раз редактировалось Лампонюх 05.11.2013 07:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 14:55
есть номера резинок от Прадо? и Прадо какое? недавно заметил что резинки почти стерлись, поставил сравнительно недавно... в мае. Ставил Фебест 0223-W11F - херня я вам скажу
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 15:02
Фебест у меня за неделю в негодность пришли
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:54
Появился стук в передней подвеске уж с месяц как, явно от стаба. Дефектовка указала на опорные втулки.
При разборе увидел что втулки сильно деформированны, а внутренняя их поверхность аж слоиться пошла (ставил RBI не разрезая натягивал на стаб, смазал силиконовой смазкой). Не берите это амно.
Втулки на линках еще вполне себе живы и очень упруго держат стаб (хотя тоже RBI).
Линки CTR CLN-1 в полном поряде (уж два года им третий пошел).
В общем заменил только втулки опорные стаба на оригинал, и вау, тишина в подвеске. 8-)
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 08:01
У меня втулки стаба РБИ 3 года отходили без нареканий и были вполне еще живы, поставил снова РБИ. :unknown:
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 08:41
Мож брачок у них бывает, тоже как бы стоят сайленты передние передних рычагов от РБИ 4 года без нареканий, да и на линках втулки в поряде, чтож так опорные втулки стаба износило не понятно.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 08:51
Возможно подделка попалась...
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 10:00
Через exist покупал их разом заказывал и их и втулки линков.
Хотя они не автодок, они не пишут что с какого склада приедет, это на автодоке сам выбараешь поставщика, а тут только срок и цену. Так что может быть хоть разом брал но от разных поставщиков при том, а паленку у них не раз замечал, особенно я не забуду ту OEM пробку радиатора, я ее так выкинул не стал ставить.
