Текущее время: 26.09.2025 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормоза
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 16:41
И вообще, про шланги нужно отдельную тему замутить наверно.
Народ, у кого есть опыт в этом вопросе, создавайте плиз новую тему и научайте остальных, где какие хорошие шланги добывать.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 21:50
bridge писал(а):
Ремкомплекта нет ни где в нашем городе. Сегодня разобрали суппорт, в целом он в хорошем состоянии: смазка вся на месте, пыльники целые абсолютно. Со слов мастера (уже другого СТО): "Суппорт рабочий, а вот то, что когда из него вытащили тормозной шланг и из него две капли только выпало жидкости, не есть гуд и далее, при попытке прокачать именно это колесо, из шланга ничего практически не текло. Предполагаю, что дело в шланге, что он начал отслаиваться внутри и что-то забилось!" Если это так, то какой фирмы лучше купить шланг?
Ну если так - оригинал и Масума !
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 16:38
Ок, спасибо! Проблема полностью решена заменой тормозного шланга!
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 17:03
Поставил передние колодки Кашеяма D1110, после этого проехал почти 300 км. Сегодня после нескольких хороших торможений колодки завонялись и диски пошли синевой. Что это за хрень?
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 19:14
Поделитесь мнениями, если поставить диски и суппорта от турбовеника (вперед), стоковый ГТЦ от 4вд справится?
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 20:50
у меня от турбы все стоит только датчиков нет (но привык уже ) все нормально работает.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 03:06
что стоит? каких датчиков нет?
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 07:12
полностью ступицы, диски, супорта,а нет датчиков АБС просто супорта больше чем на стоке и соответственно колодки другие,больше
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:24
А поворотный кулак менял? Или к стоковому подходит?
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:54
диски перегреты. следи за биением при торможении, избегай в лужи после торможения попадать, диски поведет
кашияма гамно - не ставьте их!
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 12:59
просто в сборе ступица с суппорт и всё то же от турбы 4вд
Последний раз редактировалось skotch 23.02.2015 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 13:21
В общем такая проблема была один раз, больше такого процесса не наблюдалось...может притерлись? )
А сам какие колодки ставишь?
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 22:25
у меня стояли кашияма... отходили 12к, вот буквально вчера зашелестело, заказал ниппон... кашияма полностью устраивала!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 22:26
лежат у меня ступицы с суппортами и дисками от турбовеника... вот думаю - ставить или не ставить...
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 17:18
у меня не было варианта родные ВАЩЕ в хлам были ( как стиральная доска и как бумага тонкие )
