Текущее время: 25.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 08:41
ну ты еще аммо с пружинами сзади не поменял как минимум:)
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 17:25
Тоже думаю о замене больших сайлентблоков, на разборке предлагают рычаг в сборе-3000 руб. Внешне вроде нормально. Вопрос-сайлент большой должен качаться так мягко? просто покачал рукой за кронштейн крепления. И еще- рычаг с тормозными дисками, а уменя барабаны, вообще состыковать с моим барабанным ручником возможно ли?
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 17:32
Если менять парой и прихватить тормозные тросы (крепление к колодка может не подойти, хотя не факт), та точно подойдут. Была королла с барабанными тормозами, на Вене ща дисковые, сравнение не совсем корректное, но по мне дисковые лучше справляются с задачей.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 19:27
To Avenir: Во владике на разборках рычаги поищи, там они в два раза дешевле стоят, может и с барабанами найдешь.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 00:22
Поменял обе полуоси с амортизаторами и пружинами. Пружины и аморт новые взял полуоси (с дисками и суппортми) контрактные по 3т.р из Владика заказывал + доставка.
все ок.
Но за полуоси похоже дороговато с меня взяли. летом заказывал.
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 11:17
Добрый день! Интересуют сайлентблоки крепления балки заднего редуктора. По FASTу пробивается только балка в сборе. Кто-нибудь заказывал на http://www.polyurethan.ru? Подскажите номера если нетрудно
З.Ы. кузов PNW11-003279
Avenir Salut X, 1998, PNW11, 4WD, SR20DE, AT.F4, бело-серый
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 12:23
еще есть роизводитель "точка опоры" (Владик), у них удобней интерфейс, сразу схема дана и номера всех сайлентов (номера совпадают с новосибирскими), а вот схема вбирай, что нужно http://www.polyurethan.ru/products_pict ... 973_sh.gif вот из точки опоры http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=42555
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 16:06
Dim4ikk писал(а):
Вчера наконец свершилось! Поменял половину сайлентблоков в задней подвеске вместе с болтами и гайками, включая эксцентрики. Сайленты заказывал на сайте полиуретан.ру, болты и гайки - через свою контору в Воронеже. Абсолютно все болты пришлось резать болгаркой. Трахались мастера с обеда до поздней ночи. Весь этот гемморой был проведен с одной целью - выровнять развал задних колес и сделать схождение (эксцентрики были закисшие наглухо).
Расклад по деньгам такой:
Болты и гайки задней подвески 890р
Сайлентблоки задней подвески 3800р.
Развальные болты и гайки больших сайлентов 950р.
Работа по ремонту задней подвески 3800р.
Развал-схождение 800р.
Итого: 10240р.
Раньше задние колеса стояли домиком по 2,5 градуса на каждое колесо, теперь только по 1 градусу, схождение по нулям. Почему осталось по 1 градусу - ума не дам, вроде сайленты новые. Мастер-развальщик сказал, что подвеска независимая, мол не парь мозги, это конструктивная особенность. Но мне как-то не верится. Кто что думает по этому поводу?
Dim4ikk, подскажи пожалуйста все номера болтов, гаек задней подвески,эксцентриков и сайлентблоков если они у тебя остались где-нибудь записаны.
Мне предстоит таже работа.
А по поводу градусов я думаю пружины просажены. поставь проставки под пружины.
Как впечатления от полиуретана? подвеска жесткая стала?
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 07:35
Спасибо за ссылки! Нужен сайлент № 2 с рисунка "Точки опоры", а его не производят. Это расстраивает :(
Значит придется искать на разборках балку. А как на разборке оценить живые ли сайленты?
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 09:08
погадать на кофейной гуще ;) или на картах...
Если на разборке машины, видавшие российские дороги, то там лучше такие детали не брать, а если из Японии, то не думаю, что там они будут в плохом состоянии. Еще есть вариант, снять размеры и самому по рынкам-магазинам и на том же полиуретане поискать.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 00:03
Кто знает размеры с/б задней подвески?
8 шт. размером: внут. диаметр втулки 14мм, внешний диаметр обоймы 43мм, ширина втулки 50мм, ширина обоймы 36мм. правильно?
а у большого с/б какие размеры?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 07:47
Большой сайлент в задней подвеске: диаметр наружной обоймы 58мм
ширина наружной обоймы 52мм
диаметр внутрений втулки 14мм
диаметр наружный втулки 28мм
длина втулки 80мм.
На первом Авенире изготовил из сайлента от Т-Краун кузов GS 13# \14#. Изготовитель MASUMA RU-28. OEM №48725-30060.Сейчас поставил Febest. Поменял задние стойки и на развал-схождение. Выставилось все по нулям. Аж самому понравилось. :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 20:42
а ты отзывы читал про Febest? http://forums.drom.ru/general/t1151323265.html
потом напиши сколько они прошли.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 04:26
Просто получилось, что купил еще той осенью. А читать про них стал недавно. Ну не выкидывать же. сколько выдюжат отпишусь. А вот из крауновских сайлентов делал-даже очень нравилось.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:46
Я тож фебест на днях взял, только на перед. Продавец заверял, что теперь я за такими сайлентблоками приду не скоро к нему, так как качество на высоте. RBI и Asva, говорит рядом не стояли...
