Текущее время: 27.09.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стойки на Авенир W11
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 14:09
vyacheslav писал(а):
Я себе ставил. Подошли нормально, только на развал надо будет съездить!
Не ну это то понятно.
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:35
Можете пинать меня, но я перечитал 2 раза и так и не понял по установке KYB 334222/334223:
1. Меняется ли клиренс при их установке? (то есть идентична ли высота расположения нижней чашки пружины на стойке?)
2. Нужно ли рассверливать отверстия - кто-то пишет что так все встало, кто-то рассверливал только нижнее, кто-то оба. На какую машину встает без доработки а на какую с рассверловкой? Развал уходит скорее всего при рассверливании отверстия - новое отверстие получается не соосно со старым (ИМХО).
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:05
Я ничо не делал, родные снял новые каябы поставил, ничего не изменилось. Стойки копия.
И ваще этот баян уже утомил.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 06:47
Утомил байан :). Устал - не пиши. Насчет копии это неправда вот здесь разжеваны различия http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1024&start=15 . И там есть фото старой и новой стойки - пробовал мерить расстояние до чашки прям с монитора - разные. Опять же пишешь - "Я НИЧО НЕ ДЕЛАЛ". а втот другие делали. Я предложил подвести итог, возможно с занесением в ФАК. Типа того:
Стойки KYB 334222/334223 устанавливаются на:
1. Авениры такието - без доработки.
2. Авениры такие-то и эксперты - с рассверливанеим отверстий.
- После установки просвет не меняется/меняется несильно :) (встречал писали что передок поднялся после установки этих стоек где то тут или на дроме).
отличается крепление такое-то и такое-то (встречал писали неподходит крепление провода датчика абс, и встречал о отличном креплении тормозного шланга). А то тема на много листов и в итоге ничего не яно все равно.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 07:48
2. Ставил на Эксперт 4WD, 1999 года - с рассверливанием отверстий.
У меня Бластар 4WD, щас стоят родные стойки, но болты их креплений я замерил - диаметр 14 мм, значит надо рассверливать будет новые стойки.
Я так полагаю, что для переднеприводных авениров не надо рассверливать.
Залезь под машину и померь штангенциркулем свои болтики. Если их диаметр 12, то ставь вышеупомянутые каябы....
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 08:01
Только что на дромовском форуме нашел что на вэдового эксперта надо сверлить - пока получается что на 14 болты идут именно на 4вд авениры и эксперты. На 2вд - 12 мм. Соответственно если передний привод - не нужно ничего сверлить, если полный - сверлить дырки креплений. Сегодня постараюсь померить на своей...
Вот цитата с http://forums.drom.ru/nissan-avenir-expert/t35179-p142.html пишет Wasq:
"Поставил себе такие, есть пара "но"
1) чашка на 1 см ниже родных
2) если эксперт вэдовый, то рассверливать дырки (по дефолту 12, сверлим 14)
катаюсь 2 месяца на таких - как бэ мягче родных, что ли..."
Насчет чашка выше/ниже пока неясно. Тут тоже возможно это только к экспертам относится...
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 08:46
Когда менял, обнюхал всю стойку, различие только в ухах крепления тросика ABS.
Так что меняй спокойно ;)
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 20:50
Всем привет, хотел бы узнать, подойдут ли передние стойки, пружины передних стоек и поворотный подшипник от W11 на W10.
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 17:24
вообщем читал читал.. но так и не понял... тут у всех кузов либо PW11, либо PNW11... а вот у меня RW11.. задние я понял что подойдут kyb NSF9114...а что на передок-то подойдёт???? kyb есть на перед на мой кузов? у кого такой же кузов, делитесь мыслью... )
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 08:22
Если передний привод то NST5201 если 4ВД то они же только придется крепления расточить до 14мм...
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 10:47
Сними свою, да съезди на "Хлопку" (на крайний случай в Хэйхэ), "братья навек" тебе наверняка чего-нибудь подберут, только при покупке, посмотри чтобы при ходе штока вниз, сопротивление было не сильно большим, а то будешь ездить как с ломами вместо стоек. Судя по Exist-у у нас идентичные передние стойки с BLUEBIRD (U13), Nissan Cefiro Wagon WA32, Nissan Maxima PJ30, Nissan Primera TP12. Так что у "соседей" наверняка есть.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 14:27
пасиб за ответы...
терь точно понял что мне нужны NST5201L/R.. а это стойки взборе? или тока амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 17:55
фотка NST5201 http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 07:28
Кто нибудь ставил передние стойки от Либерти дубли KYB 334382(83). Как ведут себя?
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 13:09
Я себе поставил задние от Либерти, без каких либо доработок. Встали как родные. Перед еще живой родные. В магазине где брал(хозяин магаза мой друган) он говорит, что после меня еще один авенирщик купил передние от либерти. Потом заходил и говорил, что подошли как родные.
http://auto-stoyki.ru/?q=info/12/Nissan/Liberty ставил вот такие. кузов у меня RW11
VITAL_, А вот стойки KYB newSR ставить не советую, говорят дубовые ужас. Ну если ты хочешь сделать из авенира спортивную зубодробилку, тогда сойдет:)
Nissan Avenir Salut SI 2003г, RW11, QR20DE TYPE ENGINE, HyperCVT M6.
