Текущее время: 29.09.2025 00:15
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 12:52
нет 2 wd !
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:19
Anarhist писал(а):
на моем кузове такой нету.
есть только отверстие примерно 1.5см диаметром и там резиновая заглушка, типа как под запаской. остальное всё сплошной метал. я всю обшивку боковую снимал что б не мешалась, так что разглядел всё там. у тебя 4 wd ?
Если у тебя авенир, то эта дыра есть!! в этих отверстия ходят крепы сидений задних. И на рестайлах и на дорестайлах одинаково. Если очень надо могу отфотать, есть половина от дорестайла и целый рестайл!
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:21
кстати дорестайл распилен и все это можно было бы увидеть, если б раньше сказали, сейчас подобраться сложней. И железо там действительно в несколько слоев, усиленное - поперечная балка идет, к которой крепится задняя подвеска, и вторая поперечная чуть ниже, почти у ног пассажиров. Между ними бак висит. Пилить то и то геморно :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:28
могу в след раз тоже для вас отфотать когда обшиву сниму. уж поверьте я внимательно смотрел .
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:40
а обшивку снимать и не нужно эту заглушку видно при откинутом сиденьи!
