Текущее время: 26.09.2025 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Машину тянет в сторону
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 20:12
Тормоза да...смотрел...диски на грани....
А про сход-развал,не знаю,найти бы ещё толкового мастера,а то последний раз (из трёх),даже давление в шинах не проверил,начал мне втирать что у меня резину на свалку надо...
Такая процедура прибыльная впринципе...а толковых-знающих-понимающих мало...
С меня взяли 1500р за перед и зад,хотя зад он даже не тронул...получается тока за то что одел датчики :evil:
Хотя датчики все 4 одеваются,даже если развалится только перед???
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 20:44
да , вначале перед делал, потом местам менял зад...чего то откручивал, прикручивал, матерился...))взял 800 руб..но раздницу сразу почувствовал,вообще ровно стало.руль на 120 отпускал на ровной дороге , машина ровно идет)
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE, 2WD.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 17:28
у меня тож интересно получается.
машина ехала прямо, никуда не вело, даже на скорости под 180 км/ч. Но на переднем правом рычаге передний сайлентблок был просто разорван и колесо было смещено вперед примерно на 1 см.
Купил новые рычаги, втулки и стойки стабилизатора, поменял-машину стало незначительно тянуть вправо.
Поехал на сход=развал (делают ооочень хорошо), проверили все ,сказали все в ИДЕАЛЕ и тянуть не должно вправо. Сказали что из-за износа резины такое может быть (тем более у меня резина уже на сезон там осталось).
И еще что заметил, после замены рычагов-раньше руль в 0 положении был упругий и тугой-нравилось, а сейчас все передается на руль: все небольшие кочки, выбоины. Т.е. он не то чтобы вырывается из рук, просто как-то расхлябан стал. Вот я и думаю, как должно то быть?
Сегодня буду резину местами менять-может, поможет)
Avenir RW11, '04, QR20DE, CVT, 2WD
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 19:01
Приветствую всех! поменял все задние сайленты, плюс передние рычаги от либерти, наконечники рулевых тяг, заехал на развал тянет вправо,
по задней подвеске углы поставили
сход: +0,03/+0,03
развал: -0,42/-0,42
передняя подвеска
развал: -0,92/-0,03
сход:+0,03/+0,08
сход специально в плюс сделали чтоб не тянуло, но .... все равно тянет
из-за развала переднего левого колеса может тянуть вправо?
