Текущее время: 26.09.2025 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины OBK, вопросец..
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 09:04
Подскажите пожалуйста номера пружин ОВК синих на эксперта.
Nissan Expert 2003г. QG18DE. АКП.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 19:57
Отпишусь по замене передних пружин на OBK-31611. Ну что можно сказать...я удивлен!) Этакая золотая середина получилась, не слишком жестко, ну и не слишком мягко, вообщем как надо. Авто поднялся на 4 см, смотрится теперь намного гармоничней, ну и к зиме большой плюс. Короче я доволен как слон.
Для тех кто хочет заморочиться с заменой передних пружин берите эти, не пожалеете.
Всем добра)
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 07:12
Эти пружины на твой мотр онли, и онли для переднепривода.
Я себе такие поставил блин, слабые они под два литра. Под 1,8 с раздаткой тож непотянут думается.
Там под 2 литра монопривод своя маркировка идет. И под 2 литра вездепривод еще своя маркировка идет. Под1,8 вездепривод не знаю какие, но поидее тож должна быть отдельная модификация
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 07:58
Кстати Лампонюх спасибо тебе за совет. Взял ведь по твоей рекомендации, ну и как показала жизнь не ошибся)
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 12:27
Господа нужен совет.
Езжу на експерте 1999 г.в. пер привод. в городе все ок и пружины и аморты. как только заезжаю в лес, на ухабы и ямы. так сразу проседают пруги (раз 10 бился защитой о землю)
вопрос в следующем , что лучше поставить на передок?
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 10:55
авто достался на зажних пружинах OBK C4N-31232. Отъездив полгода и почти 20 тыс. км, терпению моему пришёл конец... снял... еле-еле... поставил родные, которые передал мне прошлый хозяин.... машин сразу превратился в лоурайдер, даже подпиливать ничё не нужно... какие пружины буду нормально держать авто, но не будут заставлять его скакать?!
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 23:59
100кг в багажник помогут. на пустой багажник на любых пружинах долбать будет.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 01:44
как так? я постоянно вожу габаритные грузы....куда вкорячить эти 100кг? действительно на всех пружинах будет прыгать авто?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 09:12
Это особенность кинематики нашей задней подвески. Увы, только прогрессивная характеристика, теоретически, способна скомпенсировать эту особенность. Именно особенность, а не косяк. Подвеска только для хороших дорог, в стандартном исполнении. Никакие пружины не смогут обеспечить приемлемых характеристик для плохих дорог. Есть только один тип упругих элементов, который на это способен в принципе, хотя по факту опять же от исполнения будет сильно зависеть. Имею в виду пневматические подушки вместо пружин. Это будет мой очередной этап экспериментов, но не скоро, через пару лет планирую начать.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 14:01
Да, НО! на старых усталых пружинах подвеска работает мягко и плавно, автомобиль устойчивее в поворотах, при резких маневрах ведет себя предсказуемо... с новыми пружинами ОБК - нет такого ощущения.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 06:58
Именно!
Что происходит, когда родные пружины просаживаются?
Корма приседает, стойки получают половину рабочего хода, начинают работать в оптимальном режиме.
Что происходит при установке новых, да еще и усиленных пружин?
Стойка полностью выдвинута, хода отбоя у нее почти нет, и эта зона вообще почти нерабочая получается. Чтобы начала работать стойка, корму приходится загружать, прожимая стойку в рабочую зону по ходу штока.
Пневма позволяет выбрать давление таким, чтобы стойка была в рабочей зоне при любой нагрузке. Кроме того, при прогрессивной характеристике, при ходе отбоя усилие баллона быстро снижается, уменьшая удар при отбое, или полностью его исключая. При ходе сжатия наоборот, усилие быстро растет, не давая ударить по отбойнику.
Альтернативы нет, увы. По хорошим, ровным дорогам можно ездить и на пружинах.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 09:13
Хорошо! Но при езде по волнистой дороге машинку раскачивает, стойки новые.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 10:18
Не понял, в чем возражения/сомнения.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 13:39
Ездите с пустым багажником или без задних пассажиров - не берите усиленные пружины ОБК. На кочках и лежачих зад подкидывает так, что звук как об отбойники. Даже может шток амморта сломать (впрочем у меня сломало)
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 21:45
ну, если едешь по волнистой дороге, начинает попа козликом прыгать... стойки живые... пружины не дают амортам работать, а если в меру груженый, то начинает раскачивать, при полной загрузке как крейсер!
так о чем и речь? а где взять не усиленные? усиленные в гараже лежат, езжу на старых уставших.
я вожу габаритные, но легкие вещи... зеркала... им ой как не нравиться прыгать на лежачих полицейских, коих у нас в городе тьма!
