Текущее время: 26.09.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук при повороте.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 10:32
У меня похожая байда, при вывороте руля, особенно когда назад сдаю, присутствует такой дикий одинарный стук... не граната 100 пудов... появилась после замены наконечников... колесо вроде прямо стоит... я хз что это...
Nissan Avenir SALUT/X SR20-De, PNW11 98г
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 10:59
BOBANRyde писал(а):
Framing писал(а):
- Может ли быть виновна втулка стабилизатора?
Скорее всего виновата не втулка, а линка. На своей тоже перебрал переднюю подвеску: заменил сайлентблоки и ШРУСы (делал все сам). Но небольшой стук в повороте присутствует. Вот и думаю, что линки надо еще поменять, так как им по ходу конец пришел...
Линка это стойка стабилизатора, она же косточка, она же яйца? если так то я ее поменял.
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 16:50
Да, это она и есть. А я вот обнаружил, что скорее всего нужно менять поперечный рычаг :( На старом уже выработка большая и ШРУС внутрь не запрессован, а просто вставлен. Вот думаю, а может приварить его нафиг? Когда ШРУС надо будет менять, то вместе с рычагом и поменяю
