Текущее время: 29.09.2025 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:41
Ребята помогите! Руль крутится рывками и вытекает жидкость ГУР только при повороте руля! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 11:15
это хана насосу!
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 16:14
Сегодня утром залил герметик для ГУР американского производства! И УРА свершилось - жидкость больше не уходит, руль крутится как надо и пропал мерзкий писклявый звук! Правда не знаю на сколько этого хватит, но ездить пока можно!
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:00
Кто подскажет подходит ли шланг высокого давления, от насоса ГУР до рейки, от двигателя QG18 на двигатель SR20DE?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 09:02
Неподходит со стороны насоса, на QG насос другой, и этот подвод не подходит.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:30
Такая же хрень, но жижа не вытекает, держится на месте. на что думать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:42
если при вывешенных колесах тоже рывками, то карданчик рулевой, на рулевой колонке перед самой рейкой.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:06
сегодня поменял свой насос гура, гудеть стал и как нагрееца ваще не усиливает пока не газанешь. поставил контрак от примеры камино SR20DE с вариком. Насос тоже Unisia Jecs. только номер другой у моега 49110WA200, а с примы 491102J010. в общем по деталям одинаковы, вал, подшипники, корпус шкив. короче одинаковы. только самый вредная часть ротор с лопатками хз... но думаю такие же. но от примы стоят 2.5тыр комплект и куча вариантов поставщиков, против 4тык наших которые не купить нифига.
Короче руль теперь опять легенький и не шумит гур.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:10
у меня такая же хрень! Как нагрееца хрен повернешь без газа!
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:12
Кстати залил Декстрон 3 кастроловский
И у меня такой залит) 300руб литрушка стоит у нас
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:17
я хз скока стоит, ну думаю рублев 200 8-) я ж официал по кастролу в казани.._))
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:31
Меняй насос, ему хана, износились лопатки. Проверь рейку рулевую, вероятно и она уже люфтит. Такое происходит из-за несвоевременной смены масла, очень быстро изнашивается все рулевое. Я теперь каждый год меняю.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:32
Ко мне двиг контрактный едет! Там и насос есть! а рейка лежит, ждет замены с февраля! В мая комплекс делать буду!
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 01:10
а если трубки две гуровские что от бачка к радиатору идут заменить на маслостойкие какие нибудь ?
