Текущее время: 28.09.2025 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Нужен срочно совет
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:05
Seff Plafon ГОНа с моей стороны точно нет. Я не пишу что что та там одно и тоже, не зная вопроса...
Я пишу как у меня, и какие ощущения от этого.
Стойки и пружины у меня не Китайские, шаровые, наконечники, не оригенал но Японские
Второй год уже докатываю (больше полташки км) И в поворотах и на скорости и вообще Вениамин мой не потерял ни где. Про точный расчёт спорить не буду Японцы всё таки МОЗГ!!!
Но я доволен как слон от того что у меня вышло. Буду менять снова только на такой же сибиоз от Максимы.
Было бы больше денег купил бы подходящую машину, было бы ещё больше, купил бы три подходящие машины. А пока меня Веня только радует и на 180+ и груженый и на зимнем раздолбайстве вместо дорог.
К слову о оригенале - стекло стоит в экзисте 52 000,00р. НАХРЕН оно такое мне нужно.
Мне за 2 300,00р. вместе с работой и гарантией на год, поставили трипликс который не чуть не отличается от оригенала. Бьётся и коцается на скорости так же.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:59
Seff Plafon писал(а):
На перед идет от Максимы-Сефиро.
ГОН!!! От максимы стойка отличается.
У меня такие стоят, переделывал. На пружинах ничего не нашел. Они тоже от максимы.
Это была цитата твоего поста минус какие то пояснения. А теперь объясни в чем ГОН? В том,что стойку нельзя купить и за минимальные коррекции и меньшую цену установить и эксплуатировать? Так ты это сам сделал на свое авто. Еще не факт,что сами сайлентблоки дадут стойке выйти на максимальное растяжение,да и пружина тоже имеет ограничение. Разница лишь в смещении зоны комфорта и зон контроля,как ты говорил. С этим соглашусь. Вот только интересно: кто из форумчан при покупке одинаковых стоек Каяба прокачивал их прямо в магазине и сравнивал,хотя бы субъективно движение штока? А они,черт побери, разные бывают!!! И очень часто! Сейчас рынок наводнен кучей китайских подделок. Сама Каяба имеет насколько дочерних производств. И все до фанатизма делают одинаковые стойки? ))) Как то была цель найти стойки на Хонду-Аккорд. Из 12 пар в магазине только 4 были более менее схожи парами после прокачки...Пускай это все субъективно,но хоть что то лучше чем коробки подмышку и довольный на СТО...
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 23:09
Ну тоже сравнил...стекло...Ты бы еще с новым пример привел с кузовными деталями под грунт
Опять же...Экзист-не интернет магазин альтруистов,радеющих за нищих водителей бывшего СССР. Это хорошо организованный прилавок с охватом всей страны...
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 00:08
[ А теперь объясни в чем ГОН?
ГОН в том что стойки от Цифиро-Максимы не идут на Авенир без доработки.
А с твоих слов понятно, что они идут без проблем.
То что можно купить вешь дешевле это верное замечание, только не каждый это может сделать... Я покупал фонарь на Ебее он оригенальный стоит 20-ку, а не оригенальный, но тот же самый что забит во всех наших магазинах и стоит тоже 20-ку, я купил за 10-ку. Все продаваны в наших магазинах кричат, что у них оригеналы, я тоже могу так теперь кричать так как отличий просто нет.
Либо я не видел, что же такое из себя представляет оригенал. Может более дорогую упаковку и кучу бумажек и гарантию от производителя? ХЗ.
ОЕМ меня вполне устраивает.
Если уж на то пошло, то и машины у нас в Питере продаются не оригенальные, хоть и называются Тайота и Форд и т.д. далеки они от настоящих Тайот :lol: 8-)
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 04:55
Разобрались. Я не писал,что нужна небольшая доработка. Это верно. Полагаясь,что автор все же таки воспользуется поиском и найдет нужную информацию,где написано,что шток и крепление ABS нужно адаптировать под Авенир. :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:34
И,стойка как таковая не влияет на точное понятие клиренс. ..
+ много! Влияет только пружина.
я бы назад поставил подлинее амортизатор...
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:51
Я бы конечно присоединился к вашему "+много ";) но если на Авенировскую стойку поставить пружину по жёще (например от максимы) то ни как клиренс не будет такой же как со стойкой от Максимы (меньше он будет), а значит стойка тоже влияет на клиренс.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 23:01
Ну...если так посмотреть,то мы в постах думали только про увеличение клиренса...Уменьшения его точно не будет при родных стойках и пружинах от максимы. А вот жесткость будет. Короткая стойка Авенира "зажмет" пружину максимы
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 10:37
Тогда надо рассматривать пружину от Максимы как усиленную ПЕРЕДНЮЮ для Авенира ;)
Думаю это не полохо жить будет, вот только поначалу шток будет пытаться вырваться на разжатие, а на сжатие будет поинтерснее уже...
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 20:50
...но если на Авенировскую стойку поставить пружину по жёще (например от максимы) то ни как клиренс не будет такой же как со стойкой от Максимы (меньше он будет), а значит стойка тоже влияет на клиренс.
Спору нет!
Просто я что-то подумал, что обсуждаем только стойку от Максимы, а пружина родная остается...
Так то, конечно, все зависит от пружины :) Ну и от хода штока амортизатора.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:41
Сначала тоже от Веника пружины думал ставить, но поразмыслив прикинул, что стойка не будет отрабатывать как надо, из-за утопленного больше чем надо штока.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 16:38
Шток 21см а у Вени 17см.
Так же посадочное место под опорный подшипник разное. У Вени выточка должна быть на меньший диаметр, иначе опорный не встанет.
Кстате только что поменял наконечники и заодно номер стойки глянул 334481, до дома доеду фотку скину. На пружинах ничего не нашел. Они тоже от максимы.
Доброго дня! Хочу на эксперта от максимы стойки поставить, подскажите, какие переделки штока нужны? Я так понял, что отверстия по ступице одинаковые, а экспертовский/авенировский опорный с большим диаметром отверстия под шток. Я думал втулку какую выточить, но сложно как то кажется. И еще вопрос, опорный от максимы не подойдет ли случайно?
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 19:57
Мне почему-то кажется что если взять контрактную стойку от цефирки (максимы) в сборе то она встанет болт-он, на 2вд Авенир или эксперт.
А тебе на 4 вд от либерти стоечки нужны. Номерки каябовских аналогов на либерти в соответствующей теме имеются.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 14:31
Номера стоек нашел, а вот какой ход штока нигде найти не могу, форум вдоль и поперек облазил, или я не умею искать или тут нет такой информации.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 15:34
Не умеешь читать. Буквально на днях были цифры, в свежайших сообщениях.
