Текущее время: 25.09.2025 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 12:44
А вот и то самое стерание...
Ну заклинивания вроде нет, руками то я их двигал туда сюда...
нет у тебя один поршень ходит нормально, а второй нет, либо сильно вкручен либо наоборот, а как торможение?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 14:01
Так вроде там 1-поршневые тормоза?! у двухпоршневых скрипун посередине стоит!
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 17:01
у обычных да веников, а вот у бластера не помню... тоже подумал, но похоже на это. Либо колодки может неправильно стояли, относительно центра (поршня) хотя там по-другому не поставишь
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 17:10
Если одна направляющая подклинивает сильнее другой, то не важно сколько поршней, перекос колодки будет, и неравномерный износ тоже. Просто нужно следить за этим делом, и применять правильные смазки, а их не много, и купить не везде можно.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 08:24
Судя по виду износа это не подклинивание направляющих, а банально один из направляющих шипов на колодке не попал в паз поршня, вот на него то и давил поршень, а должен был на всю плоскость опираться.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 14:00
Интересная мысль, я не помню что бы в прошлый раз попадал там штырьками в пазы... просто собрал и всё... мож и правда в штырьке дело...
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 14:04
А у меня нет штырьков. Поршень имеет ровную цилиндрическую поверхность большого диаметра, которая давит на колодку.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 14:13
На 2х поршневых тормозах тоже никаких штырьков нет!
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 19:06
Залез я сегодня опять в тормоза задние. Обнаружил, что правую сторону установил не правильно и поршень давил на штырёк :lol: 8-)
Эт ладно я поправил положение, но вот понял что такая установка (поршень на штырь) ни как не сделает такое стирание как у меня. Если бы было стерание нижней и верней части колодки по рзному - то да, виноват штырёк. Он же по центру в нижней части колодки находится, а у меня перекос был ПРАВО с ЛЕВО, а не ВЕРХ НИЗ.
Направляющие подвижны, заклинивания нет.
Кстати, ЗАКЛИНИВАНИЕ должно выражаться в невозможности палец этот выдвинуть?? Ведь по мере стерания колодки направляющие выдвигаются, да?
Кароче не понятно мне как так произошло....
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 20:30
А может наоборот не подклинивание, а большой зазор? У меня неравномерный износ был на старых дисках, но не столь ярко выраженный.
Например, диск при торможении как бы тащит за собой колодки и от этого их должны удержать направляющие, но если стёрты...
А сам диск в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 08:49
Не обязательно. Мы говорим о подклинивании, т.е. не жестком клине, а лишь о затруднении движения.
Конструкция механизма такова, что малейшее затруднение движения одной из направляющих вызывает немедленный перекос колодки. Причем даже не столько физический, видимый перекос, сколько перекос сил прижатия к диску. Этот перекос дополнительно и очень сильно усугубляется односторонним вращением и трением. В результате такой неравномерный износ.
Без нагрузки тормозными силами же, движение по направляющим может быть совершенно свободным...
Еще раз напомню, правильная смазка тормозных механизмов - залог их правильной работы, т.е. нашей безопасности.
Точно таким же перекосам и подклиниваниям, конструктивно, подвержены и передние стойки, которые нагружены не только вдоль своей оси, но и на изгиб. Именно по этой причине шток у них такой толстый...
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 10:36
Смазка там точно была не правильная и к тому же абсолютно разная по консистенции (густая старая и жидкая новая) кто пихал её туда не в курсе, но подозреваю что знакомец мой... вместе меняли с ним диски и колодки задние в прошлый раз...
Выходит из-за разности смазок и стёрлось так криво....
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 10:44
Вот очень хорошая смазка для суппортов 81000400 - фирмы Textar . У вас в Питере должна быть .
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 16:44
Там по фоткам плохо видно, но вроде на твоих старых колодках эти штырьки не снизу, а сбоку.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:58
Заказал смазку противоскрипных пластин дисковых тормозов: TOYOTA 0888780409, 150руб.
Когда пришла оказалось там пакетик смазки - 5грамм. :(
Вобщем нестоит брать.
