Текущее время: 26.09.2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 10:33
Вот твои !
54302WA627
54303WA627
56210WA625
56211WA625
Вообще все уже расписано !
Огромное спасибо что показали.
Я так понял что неоригинал передней стойки это KYB NST5201R. 6 тыров...мда дороговасто))
А может на перед с бортиками есть отдельно аморты? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 14:15
MrTrump писал(а):
.... найти KYB с бортиком, чтобы можно было выставить нормально развал (имею уже печальный опыт))?
P.S.: поиском пользовался, глаза уже стеклянные, реально незнаю где еще искать)
А каким образом ты собираешься "выставить нормально развал" и что за "печальный опыт"?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 14:39
У меня спереди развал выставляется верхним болтом-эксцентриком (см. фото), поэтому без бортика не обойтись.
Про печальный опыт: застучала опора на передней стойке, пошел в магазин, там сказали доставка две недели и ценик конский, а тут знакомый со своего веника предложил недорого в хор. сост. каябу в сборе (готовый вариант, бери так сказать и прикручивай). Купил, на радостях все прикрутил (правда тогда еще мысль возникла - "А хде собственно бортик?", но не до этого было). Поехал на сход-развал (руль стал криво). Итог - то самое колесо сильно наклонено наружу, мастер давай развальный болт крутить, а толку то, бортика то нету...Вот, так и пришлось потом стойку разбирать, снимать опору, ставить ее на родную стойку.
А теперь вот понадобилось передние стойки поменять, но что-то 6 тыс. рупей за стойку не радует...
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:25
Странно. Всегда считал, что на 11м кузове развал передних колес задан конструктивно и не регулируется...
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:43
Видимо особая серия веников 8-)
Мужики, может есть у кого мысли на данный счет?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:46
Может не особая версия, а колхоз рукодельный?
Может просто поставить стандартные стойки без затей, да и делу конец?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:52
Сразу отпишусь что колхозом сам не занимался, может бывший хозяин решил поэкспериментировать.
Я думал о том чтобы поставить обе без регулировки, но не станут ли колеса после этого в форме буквы V?...Кстати а конструктивно подвеска на W11 рестайл и дорестайл отличается хоть чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:56
Сколько читал отзывов, все твердили про нерегулируемые по развалу стойки. Отверстия там круглые, болты точно под отверстия подогнаны, регулировать некуда. Это общая тенденция в мировом автопроме, делать такие конструкции, которые не требуют слишком много ручного труда в наладке. В том числе замена стоек без необходимости настраивать развал-схождение. Наша конструкция именно такая.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 19:05
Согласен, конструктивно задавать регулировку развала на современном автомобиле бессмысленно. Мастер когда настраивал развал мягко говоря тоже удивился) Однако же почему колесо так сильно было наклонено наружу...может на него влияло как-то правое колесо, опять то стояло абсолютно прямо...блин, в чем подвох?...
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 19:38
В стойках передних от 4WD(или от турбо версии)отверстия под эти болты вроде больше чем от 2WD,может предидущий хоз именно такие и преобрёл,возвращать по какой либо причине нестал,а тупо вывели ему развал с этими стойками,отсюда и пошло-поехало.
Второй вариант-была деформация(рычага,подрамника,кузова),и чтобы вывести развал малой кровью-некоторые кулибины прибегают к такому методу(рассверливание отверстий в кронштейне стойки).
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 20:06
Второй вариант конечно ближе (была бита прошлым владельцем и именно в это место). Но где-то же он откопал такие стойки!!? Туды их растуды блин...Даже незнаю теперь. Снимать стойку и везти ее в магаз не вариант, они все равно все по кодам работают.
Может есть у кого мыслишки на каких ниссан стояли такие стойки?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:25
Ну вот что и следовало ожидать, стойки передние от вазовской десятки (фото 1), да еще и масляные :o . Бывший владелец тупо отпилил рычаг от стойки (фото 2), и запендюлил их как есть. Вот теперь возникает вопрос: радоваться или печалится, с одной стороны стойки вазовские явно дешевле, с другой качество ведь может быть неочень, да и расчитаны они под другой вес :?
Однако до чего только не додумается русский мужик...
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:33
В сети
В свое время -тож так прокололся -правда был другой авто Хундай . Только на том авто еще поворотный кулак был расверлен под рулевой наконечник (другого диаметра)!Вот я тогда намучился чтобы переделать авто в то что должно было стоять . Руки бы им(мастерам-фламастерам) отпилить .
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:37
Мастера-самоучки блин...учатся на наших автомобилях)
