Текущее время: 13.08.2025 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 18:43
На моём однозначно не было эксцентриков на задке. Сам лазил под тачан, нету. Прграмма на компе сход/развала показывает их наличие, а в натуре нет!
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 03:46
Хорошее решение для той машины у которой нет сзади эксцентриков для регулировки развала. В природе существуют такие вещи но не для каждой машины. Молодец.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 06:06
Хорошее только в том случае, если не вызывает сомнения в надёжности и безопасности.
В данном случае, как минимум, могут быть проблемы с ТО. Узел попадает под понятие "изменение конструкции ТС", и без экспертизы и оформления, его эксплуатация запрещена. Так что не торопитесь повторять. Гораздо беспроблемней, во всех отношениях, изготовить новые иксцентрики, у того же токаря... Они и вопросов на ТО не вызовут, и по надёжности никаких сомнений...
Тут чисто формальная позиция у меня. По надёжности этот узел сделать хорошо вполне возможно. Вопрос не в этом.
Вопрос именно в "чистоте" перед законом такого узла. Если всё узаконено - вопросов больше нет. Если же нет - всё очень зыбко. Не дай Бог попасть в ДТП, в случае разборок этот "незаконный" узел, да ещё в деталях подвески (!), может вывернуть юридическую ситуацию совершенно наизнанку... Можно запросто из пострадавшей стороны, превратиться в виновную... Просто нужно всегда иметь это в виду, когда принимаются решения относительно подобных модификаций авто. Это и колхозного ксенона касается, и кенгуринов на бампере, и ещё кучи всяких полезных и совершенно бесполезных модификаций...
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 06:46
А может кто-нибудь сфотографировать эти несчастные эксцентрики?
У меня на машине в подписи тоже колеса "домиком" и эксцентриков нет (по крайней мере на р/с мастер сказал что регулируется только схождение, а развал нет).
Как они хоть выглядят?
Они к этому одному рычагу относятся или к чему-то другому?
Может можно просто купить какие-то рычаги (б/у) и установить себе и появится регулировка?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 07:40
Посмотрите внимательно на нижний болт. У меня с эксцентриками, и есть УШИ, где с одной стороны шайба упирается, а с другой шляпка болта. Тут ушей не было и в помине. Верхний болт такой же, обычный.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 16:25
Насчет того чтобы изготовить эксцентрики, я сначала тоже об этом думал, но с точки зрения реализации это самый проблемный и дорогой вариант, и не факт что по надежности он будет лучше, так как практически все надо изготавливать самостоятельно, в моей конструкции только стандартные изделия которые как раз и применяются для регулировки развала и что самое интересное именно в разрезном рычаге. Ну а что касается прохождения ТО, я его покупал :)
г.Новосибирск
Авенир QG18DE, 2WD, 2003 год.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 17:03
Не в покупке ТО дело, а возможных проблемах "в случае чего". Ну, не стану повторяться.
Эксцентрики сделать гораздо проще и дешевле, чем такой узел с правой и левой резьбой, гайки к нему, да ещё и надёжнейшим образом вварить всё это хозяйство в тяги.
Эксцентрик - по сути одна деталь простейшей формы, делается на токарном станке за 15 минут пара.
Сомневаться в надёжности эксцентрика, очень странно. Одна, стандартная, целиковая деталь, всегда надёжней, чем несколько деталей собранных вместе, да ещё и вваренных в другие детали. Это я тебе как механик и технолог говорю. Конструктором тоже успел очень плодотворно поработать в своё время, потому могу одним взглядом оценить надёжность такой простейшей конструкции.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 17:42
А заменить на рычаг уже с эксцентриком можно?
Объясните плиз что за эксцентрик, я в фотке которые в старте темы ничего не увидел.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 18:10
Эксцентрик - это элемент шарнира. Взаимодействует с сайлентблоком. Грубо говоря ось, хитрый болт, стягивающий сайлент... Не разбирался с его устройством конкретно на наших пепелацах, но это предельно примитивный механизм, чем и хорош, и плох одновременно. Вот, говорят, ржой заклинивает... А мне кажется это кривая отмазка. Любую ржу можно расшевелить, ось выбить, а эксцентрик оставить в целости...
Если не знаешь куда смотреть, и как это должно выглядеть, так и не увидишь его, даже когда будешь на него смотреть. :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:04
недавно себе менял сайленты, все болты в задней подвеске, впрочем как и во всей целы и невредимы! 8-)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:07
Если эксцентрик закис, это сразу снятие рычага и как правило замена сайлентблока, так как выбить болт не повредив сайлент шансов мало. А закисают эксцентрики за один год на наших дорогах.
г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 01:11
Была моя тема про рулевую рейку, салендблоки тамже и про эксцентрики, один владелец делал эксцентрики, к стате существуют также регулируемые тяги панара для джипов там нагрузки посерезнее чем на авенире
viewtopic.php?f=28&t=6266
Чтобы болты незакисали надо их покрыть графитной смазкой и все будет окей.
На задней подвеске верхний болт обычный а нижний и есть эксцентрик (со смещенным центром)
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 03:05
Не правильно. Тяга Панара исключительно вспомогательный элемент, нагрузок почти не несёт. Если тягу Панара убрать, джип будет ехать, только будет опой вилять, могут пружины выстегнуться, продольные тяги погнуться...
Наша тяга нагружена гораздо серьёзнее, если её убрать... вообще не поедешь.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 07:33
Прочитал тему ботаника.
С 3го раза вроде понял.
Не понял твой ответ.
Из той темы я понял что эксцентрик -болт с зацеплением за шайбу с отверстием не в центре шайбы.
Когда крутят болт, то он вращает шайбу.
Шайба упирается своим краем в некий бортик.
Из-за того что отверстие не в центре шайбы - рычаг немного двигается - это типа и есть регулировка развала.
Т.е. надо просто купить комплект эксцентрика, номера там были перечислены.
Но возникла еще проблема, что на авенирах, у которых нет эксцентриков нет и упоров для того, чтобы в них упиралась шайба.
И там в теме человек их приварил к кузову.
Я правильно понял?
Возникает вопрос, а что делать, если приваривать не хочется?
Заменой сайлентов это лечится или надо менять все сайленты задней подвески + амортизаторы с пружинами?
А без эксцентриков проблема в том, что рычаг не зафиксировать в нужном положении и он со временем сдвинется?
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 07:49
Короче там болт-эксцентрик хитрый (фот не делал). С одной стороны шляпка со смещенным центром, на оси болта пропил под хитрую шайбу, которая ставится с другой стороны. Заменой сайлентов не лечится. У себя менял сайленты в этих рычагах, нижний не открутился, верхний легко. Спиливал болгаркой. Пытался выбить, отмочить, провернуть - ни в какую, только сайлент провернул :). Чуть гайку не расклепал когда пытался выбить. Примерная стоимость комплекта из двух болтов и двух шайб на лето 2010 вышла 900р.
