Текущее время: 28.09.2025 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 15:34
Ну кто как а я пускал на самотек =) в одного качать тормоза не асьно.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 19:14
Нормально в одного, запросто. Баян.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 05:05
всегда думал что один качает другой спускает, как на жигулях. =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 05:25
Даже на Горбатом Запорожце всегда делал в одно лицо. Приспособления нужны в помощь, уже сказано и показано. Все гидросистемы тормозов устроены схожим образом.
Называй вещи своими именами. Ты просто не умеешь прокачивать тормоза иначе, чем в два лица.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 15:00
С ДОТ 5.1 кто-нибудь заморачивался? Там температура кипения повыше...часто езжу по горным дорогам, где на спусках часто обгоняю, потом приходится довольно резко оттормаживаться со 140 до 60 кмч для входжения в виражи...в жаркую погоду после пары десятков километров такого участка чувствуется, что тормоза тормозят, но не так уверенно как хотелось бы...по равнинам без проблем...сейчас залито Castrol Responce DOT4, колодки Sumitomo...или не стоит оно того?
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 15:22
Ты лучше колодки поставь хорошие и высокотемпературные... потом шланги армированные... потом диски... а крутая жидкость это одно из последних... после правильно поставленных 4х поршневых тормозов)))
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 19:55
4-х поршневых? Никогда о них не слышал! :shock:
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 09:51
собрался менять тормозную жидкость полностью.
на крышке написано ДОТ-3.
можно ли заменить на ДОТ-4 и можно ли залить ДОТ-4 - синтетику?
т.к. пишут например такое:
Цитата:
Тормозная жидкость CASTROL React DOT 4 Low Temp не должна использоваться в тормозных системах, в которых предписаны жидкости на минеральной основе (например, некоторые системы Citroen, для которых подходит Castrol LHM, и Rolls Royse, где одобрен к применению продукт Castrol HSMO Plus).
у нас можно такую использовать?
хочу залить такую, т.к. в морозы от -30 педаль тормоза становится ватной.
может поможет.
еще вопрос.
в мануале на авенир нет такого пункта, а на эксперт есть - в процессе замены повернуть ключ в ОФФ и отсоединить разъем блока управления АБС.
надо так делать или нет?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 09:53
Лей Dot 4 и не парься ! По второму вопросу не отвечу .
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 16:54
DOT-3, 4 и 5.1 смешиваются друг с другом без проблем, так как основа одна у них! Так что лей и не парься...
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:32
в общем поменяли на новую на Castrol Brake Fluid Dot4.
сделали быстро за минут 20.
2 раза правда прокачивали.
работает как и было раньше, пока разницы не заметил.
сейчас у нас ниже -30 обещают посмотрю как изменилось поведение.
раньше в такие морозы педаль становилась ватная.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:54
MaximUS писал(а):
...раньше в такие морозы педаль становилась ватная.
Раньше ездил на родной DOT-3, потом поменял на Томь-Дот 3, потом на кемеровскую ДОТ-4. Разницы вообще никакой! Как тормозила первая, так и вторая тормозит. Как был тормоз деревянный на морозе, так и остался! Как текла первая жидкость из задних суппортов, так и последняя течет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 21:13
вообще хотел такую попробовать http://krascastrol.ru/?id=cat&product_id=646 но лень победила.
может кто другой решится.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 09:04
Можно попробовать.
Только у меня за годы сложилось впечатление, что главную скрипку, при сильных морозах, у наших тормозов играет мембрана вакуумного усилителя тормозов. Мне кажется, что именно она от мороза малость задубевает и приводит к этим задержкам в самом начале торможения, а потом наоборот, чуть ускоряет торможение, когда нога уже прекращает увеличивать давление на педаль тормоза. Просто "жесткость формы" мембраны сначала сопротивляется надавливанию на педаль, а потом, после прохода определенной механической точки по ходу движения, наоборот, приплюсовывается к усилию ноги на педаль тормоза. Подобная механическая характеристика всегда имеется у педали сцепления современных механических коробок...
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 11:27
морозы -30 и ниже.
ничего не поменялось, педаль тормоза все равно ватная.
