Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 00:04
Конечно эффект будет! нифига себе триста кг прижимают ещё пару колес к асфальту
и те конечно же тормозят а не проскальзывают как при пустом авто и более того проскальзывая зимой они приводят абс в ужас заставляя его разблокировать передние колёса соответственно увеличивая тормозной путь.
- просто как устройство скрепки!
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 15:43
Nissan Expert 2000 vw11 QG18 2WD АКПП
От Колдуна до балки отсутствует деталь, что-то типа тяги или пружины,остались следы пластика.
Задние колеса при порможении уходят в юз и машина пытается выйти из колеи боком поперек движения.
Статью про такую ситуацию прочитал.
Как она должна выгледеть, тяга это или пружина?
Она просто устанавливается или нужно делать какие-нибудь настройки и калибровки?
Как временный вариант установить положение когда работают только передние тормоза?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 20:00
на 4wd есть G датчик установлен в салоне если центральную консоль снизу разобрать его видно для чего он конкретно посмотрю сегодня в букваре
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:00
У меня на эксперте 2вд, полный набор: АБС, регулятор под капотом и колдун взади!
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 05:35
Подниму ка я темку, давно не обсуждали этот самый пресловутый "valve assembly, dual proportioning", у меня номер 4640072B00 по каталогу...
Возможно кто-то уже растибушил и изучил его устройство, прошу поделиться информацией.
Устройство его интересно хотя бы по той причине, что нужно понять, есть ли там чего, что нуждается в удалении воздуха при прокачке. В мануалах гробовая тишина на эту тему. Даже начинаю подумывать, что это просто этакий коллектор на самом деле, через который удобно соединены все трубки.
Причем у передеприводных и полноприводных, судя по каталогу, это разные узлы в одинаковых корпусах. Есть подозрение, что в переднеприводных с QG18 это действительно только коллектор-соединитель, а в полноприводных таки есть некая гидравлическая автоматика внутри...
Может у кого валяется такой узел без дела (вряд ли он выходит из строя и пользуется спросом на разборах)? Тогда прошу разобрать и зафотать чего там у него внутри. Прежде всего вопрос к ТТ...
Готовлюсь к обновлению тормозной системы, не люблю влазить в систему, не полностью понимая ее работу.
Думаю и другим будет интересно.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 12:02
Это регулятор тормозных усилий.
Если задние колёса при торможении не блокируются раньше передних, то работает он корректно.
Лазить в него не надо почём зря.
TT - TwinTurbo
* наша тема для заказа з/ч
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 12:24
Лазить и не собираюсь, но в нем может быть воздух, соответственно интересует его конструкция, чтобы выбрать стратегию прокачки.
Если бы были инструкции, не было бы и вопросов.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 12:30
Прокачка тормозов проходит как обычно.
Регулятор или работает правильно, или не правильно. Третьего нет.
TT - TwinTurbo
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 12:33
Ладно, понял, придется свой разбирать при случае.
