Текущее время: 25.09.2025 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 10:31
А вот когда колесо на вывешенной машине берёшь по крепче в районе 3-х и 9-ти часов и шатаешь с усилием влево-вправо имеется небольшой люфт и раздаётся стучёк, на заведённой машине он проподает.
Это что, рейка?
Тяги, наконечники?
НОРМА?
Или сайленты какие нибудь?
тоже самое сказали сервисмЭны: люфтит рейка, когда развал-схождение делал. ХЗ, думаю может тяги на 555 поменять?! :?
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 22:04
А кто сам менял задний сайлент переднего рычага? Без ямы реально заменить самому???
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 01:31
замена только с ямой. Я выкладывал на форуме про рейку передние и задние саленблоки и про шаровые передние ищи
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 08:50
Если до этого болты откручивали, то есть не закисли, то поставив машину на чурки можно и без ямы обойтись, и противоткаты не забудьте, у меня с весны по конец июня в яме вода стоит я так менял.
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 08:55
Это что, рейка?
Тяги, наконечники?
НОРМА?
Если в районе 6 и 12 часов то шаровая, 3 и 9 если есть люфт тем более смотреть где люфтит возможно и тяга и наконечник, может и просто стук от зацепления рейки (передача винт гайка) быть.
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 19:35
Это что, рейка?
Тяги, наконечники?
НОРМА?
Что интересно, у меня левая шаровая просто убита - однако стука от нее ни какого. Если за рулевую тягу из ямы подергать вверх-вниз, то в рейке стучит прилично. Стучит именно на мелких кочках как с пулемета, в остальном все в идеале.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:14
кто-нибудь знает ответ на такой вопрос:
чем отличаются рулевые рейки на Эксперт 2WD, 4WD и Авениры?
Стук конкретный уже в рейке появился (при вращении руля на заглушенном двигателе сильно, на заведенном слабее, при проезде мелких неровностей вроде гравия выпирающего из-под асфальте - дрожь и вибрация по кузову с грохотом и отдачей в руль) и подтекание со стороны одной из тяг. Ремонт еще неизвестно возможен или нет - надо на сутки машину на прикол ставить для диагностики. Вот и решил прикупить контрактную, но судя по ФАСТу у меня 49001-WA501. Номерок у Авениров другой и у Экспертов 2WD тоже другой. А от 4WD Эксперта что-то не найду...
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 10:17
Хотел бы узнать. Заменил рейку на контрактную, а на не заведенном двигателе при резком повороте руля в право и в лево происходит стук. В чем проблема?
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 13:34
Если до конца руль выкручиваешь ? У мну такое было - оказалось болт ограничительный стоит на поворотном кулаке !
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 14:24
Это понятно про болт, стучит при резком повороте руля в право в лево на 100 градусов - 80 градусов
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 07:09
Повторю вопрос, а то все молчат :(
В моей рейке стук (один раз уже подтягивали) и подтекает через сальник куда рулевая колонка входит. Ремонт еще неизвестно возможен или нет - надо на сутки машину на прикол ставить для диагностики. Вот и решил прикупить контрактную, поменять, а старую можно и в ремонт тогда, но судя по ФАСТу у меня 49001-WA501. Номерок у Авениров другой (точнее 8) и у Экспертов 2WD (всего 4 номера) тоже другой.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 08:29
Авекнировская от 2wd и экспертовская от 2wd точно одинаковые. Полноприводы не узнавал, просто у меня 2wd и рейка уже контрактрная теперь, когда покупал на разборах сравнивал экспертовскую со своей, один в один.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:44
А у меня стучало при повороте налево в правом колесе. Поменял наконечник на оригинал (дурак =)) стало все ок. И через неделю опять застучало но сильнее, также при повороте налево в правом колесе.
Как теперь понять? Это тяга или рейка?
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:50
и еще вопросик-какие отзывы о рулевых тягах Febest
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 20:27
При крайнем вывороте слышен стук - когда в крайнем положении бьешь рулем. При движении, на кочках/ямках ни каких стуков. Рейка не течет..
