Текущее время: 16.09.2025 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 05:46
Блян! Заказал подшипник NSK 42BWD06JB5CA01, а мне его заменили на NSK 42BWD06JB01E. Вот теперь гадаю нормально это или нет. Может кто знает? А то пока можно еще отменить!
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 07:14
Нарыл только что 42BWD06 - часть маркировки отвечает за основные размеры и динамическую грузоподъемность, а вторая чать - непонятно до конца - каой то специальный код и код материала что ли...
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 09:41
Не переживай одно и тоже - так мне говорит моя контора с кем работаю !
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:40
у меня тож загудел три дня как. Но у меня эксперт. Вышеуказанные подшипники подойдут?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:50
У меня эксперт, мне подошли.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 06:35
Заменил левый подшипник на тот что указывал выше - все встало нормально, берите смело! Гул пропал - теперь комфорта сильно прибавилось, от гула начинала болеть голова, а теперь тишина!!!
кстати, насчет диагностики ступичных подшипников - проверяли мне на сто так:
1. Подняли передок (висят оба колеса).
2. Ставим на ручник, включаем D.
3. Диагност удерживал сначала левое колесо - вращается правое. Даем газу до 20 - 30 км/ч - тишина. Затем удерживаем правое колесо, даем газу, крутится левое колесо - гудит. Вот и становится понятно кто гудел :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:11
Еще вопрос - мне датчик АБС так и не сняли - мастер его и крутил, и тянул, и молотком по нему стучал, но он не снялся. Подпипник менял прям с ним. Как теперь узнать цел ли датчик??? Может ли датчик выдержать такие события (остяться в живых)?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:55
Если при включении зажигания лампа контроля ABS горит не долее двух секунд и тухнет. Значит самодиагностика определила датчик живым.
Ну и если в движении лампа ABS не загорается, значит ошибок нет
Можно еще на компьютернуб диагностику съездить, но на мой взгляд это уже лишнее
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:36
блин она у меня как будто вообще не горит... надо проверить. Спасибо за инфо!
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 05:43
Не, все горит - гаснет быстро, через секунду. Значит датчик все выдержал - и удары и выпрессовку/запрессовку подшипника. Нафига его вообще нужно пытаться снять тогда? :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 10:44
Заменил на выходных задние ступичные подшипники, оригинал. Идут в сборе со ступицей, с эмиратов обошлись в 3500 руб каждый. Замена по времени заняла не больше часа на оба подшипника, самое сложное было снять крышку со ступицы, которая закрывает гайку ступицы и сам подшипник от влаги. Открыл стамеской по дереву, самый подходящий инструмент для этой операции. Далее откручиваю гайку, снимаю старый - ставлю новый, закручиваю гайку.
Неоригинала на задние либо нет, либо дороже чем оригинал, либо я плохо искал. Но поставив ориганал на 305 000 км, надеюсь забыть о них как минимум на следующие 150-200 тыс. км. Причем, гул, как оказалось был не от задних ступичных подшипников. Пока не определил из-за чего, т.к. передние поменял зимой. Предполагаю что резина зимняя загудела, поменяю в начале мая - погода у нас неустойчивая.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 11:03
Ну причем здесь датчик АБС? Работа по замене ступичного подшипника выливается по сути в час-полтора времени в гараже. Это вместе со снятием-постановкой колеса. Больше времени уйдет на покупку подшипника-взять и сбегать в магазин с оригиналом. Даже у нас в Минусинске его можно взять в магазине (NSK).
EXPERT 1999. W 11. QG 18 Белый-Белый еще BLUEBIRD 2000 QU 14 QG 18
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 11:05
Резина случайно не АМТЕЛ???
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 11:08
В инструкции написано - снимай датчик АБС обязательно, иначе кирдык и т.д. Да и на сервисе он его мучал неспроста!
