 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозов
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 23:17
hiJack по ходу стритресер :) Я только один случай припоминаю, когда мои тормоза меня не устраивали: очень быстро ехал с Черкизовской до Митинского рынка (28-30 км) в воскрестный вечер летом. Когда доехал почти, то тормозить стала менее эффективно, а когда я вышел, то горелой вонью несло и щёлкали, остывая. Авенир - не гоночный автомобиль однозначно! Больше так не насилую аппарат. Вонь вспоминаю :lol:
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 17:03
на венике с установкой после Кошиямы нормальных колодок TEXTAR меня тормоза более чем устраивали. Единственное замечание - может слегка повести диски после слишком активного торможения с высокой скорости, но суппортами тут дело не исправишь. . а вот на Мицу - тормоза не устраивают. При торможениях со 150+ могут плыть. Коллективная особенность. Поставил текстар - стало чуть лучше, после того как стесал, взял гораздо более дешёвую кошияму - и был удивлён, что она оказалась гораздо лучше Мицовского текстара. Возможно подделки или разные серии. Предпочитаю что-б в материале колодок была бронза/медь/латунь... короче жёлтенький металл.
ЗЫ конечно, с 145 силами так насиловать тормозную систему, как с 240 пони я не мог. Возможно в этом и есть причина, что меня почти всё устраивало. Единственно возможный путь - замена тормозного диска ( желательно увеличение размера) + новые суппорта под такой диск.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 17:32
ПАРНИ А КАК ЖЕ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА, ПЕРЕДНИЕ ЗНАЧИТ ТЮНИМ, А ЗАДНИЕ? ОНИ ВЕДЬ ТОЖЕ ПРОДУМАНЫ ПОД УСИЛИЯ ПЕРЕДНИХ. ПЕРЕД ВСТАНЕТ КОЛОМ, А ЗАД-ТОЛЬКО НАЧНЕТ РЕАГИРОВАТЬ?
ИЗВЕНИТЕ ЗА КАПС ПИШУ С ТЕЛЕФОНА.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 11:25
Други, вопрос по передним тормозам: пластинка антискрип (ну или накладка на колодки) и маленькая пружинка для прижимания колодок - эти запчасти только в рем.комплекте идут? Или не входят в рем.комплект? И где их вообще смотреть и взять?
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:01
На самой колодке у меня обычно приклёпана...
Только зачем онатебе нужна??? Тыколодки в ноль стачиваешь?, до металла?
Мне скрипун вообще не указ, меняю гораздо раньше...
А вот тормоза у Веньки всё таки хорошие!
Были они у меня и ватные, и рывковые, и непонятные...
И когда всё смазал, диски и колодки все поменял (передок два раза, т.к. когда зад не брал пополной перед сильно перегревало- ну и пвело естественно)
Жижу поменял, прокачал.
Тормоза прям приобразились!!! большим пальцем ноги по городу вполне хвтает, и по трассе очень бодренько себя видут... Медленно я не езжу -не умею :(
P.S. Я б шланги ещё тормозные поменял бы и лучше на армированные. Если не новые они могут ватность задавать тормозам не слабую.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 14:18
колодки я не стачиваю
у меня скрипуны пришли в негодность каким-то образом
ржавчина их сожрала или еще что
еле живут уже
а тормоза начали пищать: колодки хорошие (1,5 года отходили без скрипа, износ около 50%), тормозные диски не веденые, суппорт работает в норме (все цилиндры ходят и колодки возвращаются на место). Ходовка тоже вся в порядке (что меня удивило после такой зимы).
а тормоза пищат на холодную. и потом, в движении, когда едешь и не тормозишь - писк постоянный.
на сто посоветовали проточить диски и, если не поможет, поменять антискрипы.
вот я и приценяюсь )
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:40
Если пищат когда не тормозишь даже, это заржавели направляющие тормозных суппортов.
Да читайте же все темы, вот на неделе той вопрос поднимали про скрип без нажатия на тормоз,
там написал я уже что с этим делать. Тока там про задние тормоза было (но они и задние дисковые, разницы принципиально никакой).
А скрипуны прилагаются даже к китайским колодкам, антискрипные же пластины идут только с оригинальными колодками в комплекте за это они на 500 рублей дороже нишинбы.
Тема:"Стойки - рваные пыльники и "писк" заднего правого колеса"
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 07:22
тему видел.
в том то и дело, что все подвижные части тормозов работают исправно.
пришли через экзист Нишинбы - скрипунов нема (
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:30
Тогда заедь на любую СТО где меняют колодки иномаркам, попроси чтобы от каких нибудь старых отковыряли эти скрипуны. Поди дорого не возьмут
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 19:18
Novikov писал(а):
тему видел.
Люди не знают как от скрипа избавится, а ему скрипуны подавай 8-)
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:58
Брал я себе на Экзисте скриповые пластины, комплект на перед оригинал 1500 руб
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 07:08
ну а где артикул? )))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 19:53
Приехали контрактные передние тормозные диски и колодки из Владика. (carbonus.ru - 21 день).
На моих старых износ был дикий - до 17мм вместо 20-ти допустимых. Сами колодки тоже в ноль, а новые жалко на такие диски ставить. (Нишимба давно лежит, ждёт.)
Так вот, диски в отличном состоянии - по 21,5мм. Колодки с износом в 20%, оригинал - Hitachi, с комплектом накладных пластинок смазанных медной пастой.
Контракт рулит - однозначно.
Тормозит всё мягко, спокойно. Носом в панель приборов не тычешься как раньше - красота :)
Тормозухи "лишней" при замене вытекло из переда 50мл. Поршня задавливал струбциной.
