Текущее время: 25.09.2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 17:09
бывало со 180 оттормаживаться, но не сильно агрессивно, только так и могу сказать, что передние тормоза работают - перед плывет со страшной силой. а если за последнее время то нет, все больше аккуратно и плавно.
Blastar QR20 - Серый волк
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 17:12
lx писал(а):
судя по толщине они у тя новые почти :) тока металлизированные какие-то... я б по ним шкуркой прошелся.
это зачем? :?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 17:16
lx писал(а):
ну еще проверить шланги тормозные (эт которые к колесам идут). а еще кто-то рассказывал, что воздух в систему попадал через цилиндр тормозной на колесе который (во как!), но при этом подтеки тормозухи были почти не видны.
Вот я же ж о том же и говорю. Если в системе воздух - значит он как-то туда попал...
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 17:19
вопрос как? когда все разбирал никаких подтеков не было точно, резинки все в норме.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 20:47
могу сказать одно, если износ диска происходит не равномерно то
либо нарушена структура диска,
либо плохие тормозные колодки, т.е. структура колодок не равномерная.
либо подклинивает тормозные супорты, давят только в одной точке.
На твоем месте я бы однозначно менял тормозные диски + колодки. Отривизировал супорты.
Я когда купил машину, из покемонии она пришла почти без передних колодок, денег тогда совсем не было, пошел купил самые дешевые что были в магазине, что-то в пределах 200 рублей они мне обошлись, проехал почти 18тык, износ диска - равномерный. Тормозят хорошо. При торможении на малой скорости чуть посвистывают.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 05:00
Проверить подшипники передних ступиц, может, уже подносились на наших направлениях. Видел на станции приблуду с микрометром, замерять биение ступицы. Диски проточить у хорошего токаря на токарном станке. У нас на СТО только так делают, приспособу для проточки дисков прямо на машине забросили совсем, не выходит нужного качества. А автор уверен, что на колодках именно царапины, а не трещинки? Прихлопни меня лаптем, ну никак не могу придумать, в каких условиях на них могут появиться такие царапины, только при снятии-установке об край диска если...
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 07:20
Соглашусь с Horror.
В первую очередь надо смотреть люфты: ступичного подшипника и самого тормоза, возможно цилиндрик подклинивает в одном месте и при выдвижении закусывается боком.
Что-то у меня такое ощущение, что диски изначально криво проточили. При установке ты этого не заметил, что логично, так как поверхность дисков казалась однородной после токарного резца, а при далнейших торможениях - поменяла цвет. Хотя, колодки должны были принять геометрию диска при эксплуатации (если нормальные).
Метализированные колодки - это норма, не нужно их шлифовать. Кстати, скажи производителя колодок. Если кашияма, то, по-моему опыту, можешь выкинуть и сами колодки и диски.
Что -то у тебя в системе тормозной не в порядке: передние колодки должны изнашиваться быстрее примерно на 30% (по своему опыту).
Как прокачать тормоза написано в форуме.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 09:10
у меня кстати тоже колодки hitachi стоят еще с япии, 30т.км. прошел, ну совсем не стираются. толщина еще больше, чем у тебя.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:49
по идее если трещины то должны в глубину колодки идти, а тут только сверху. ты себе колодки представляешь? это как надо их об край диска "зацепить, чтоб по ним такие царапины пошли?
вот с подшипниками спасибо за наводку, надо будет проверить этот момент
каюсь, сначала купил(по неопытности), но потом благополучно вернул и купил сумитомы. так они и лежат нераспакованные до сих пор. выше уже было сказано - стоят родные с японии, написано Hitachi.
"Что -то у тебя в системе тормозной не в порядке" - золотые слова.
эпидемия нестираемых колодок набирает обороты. свиной грип меркнет по сравнению с новой напастью. :lol: :D шутка. ;)
а если серьезно то надо в этом разобраться.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 11:58
Хотел подьипнуть? :D А я-то не со зла так сказал, а в ответ на
hiJack писал(а):
Только уже на задних колесах сменил колодки, на передних до сих пор родные(не знаю нормально это или нет).
Хочешь конкретики? Для начала прокачай тормоза и не держи уровень тормозной жидкости ниже положенного уровня при новых (читай не стёртых колодках, как у тебя).
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:39
ни в коем разе. просто в данная ситуация кроме как на пространные размышления ни на что конкретное не наводит. серьезно, хотел бы подьипнуть - подьипнул бы, но не со зла. ;)
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:16
ИМХО:
кодолки не тормозят, ибо загрязнены.
вариант: замена дисков на новые, замена колодок на TEXTAR, или например на KOSHIYAMA (материал коричневый, с вкраплениями бронзы/меди)., полная замена тормозной жидкости (например CASTROL DOT4). счастье не заставит ждать.
только не стОит первые 500км резко тормозить...
ппри замене обратить особое внимание на чистоту дисков и фрикционных частей колодок. если не дай Б. попало масло - очистить с помощью специальных спреев.
ЗЫ. в первую очередь стОит проверить работоспособность цилиндра и направляющих суппорта.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:32
romuald писал(а):
ИМХО:
можно расшифровать пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 04:50
hiJack писал(а):
romuald писал(а):
ИМХО:
Колодки надо мыть перед томожением :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 09:37
MiG писал(а):
hiJack писал(а):
romuald писал(а):
ИМХО:
а шо, никто не моет? а мистер пропер для чего тогда продают?! всем срочна мыть колодки!!! :lol: :lol: :lol:
Сорри за ржач.
Чем эпидемия нестираемых колодок-то закончилась и пятен на дисках? Напишите, интересный случай ведь.
ЗЫ:Блин у меня стираются, менять буду на днях... машина не правильная наверно :)
