Текущее время: 29.09.2025 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 06:48
Artemon писал(а):
Ктонить в курсе, подлиннее шпильки на ниссан есть или надо мастерить? От Скайлайна не подойдут?
скалик , стейджа, лаурель, авенир - шпильки одинаковые
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 06:49
Шпильки длиннее ставят на литьё, иначе гайка держиться на 2-3 нитках.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 11:27
Длинные шпильки для литья купил во время командировки в Москве, в Южном порту, напротив входа в ряды. Продавец назвал их "субаровскими". Вместе со мной парень на Инфинити брал.
80 руб за штуку. Там же купил гайки по 20 руб и комплект гаек-секреток
Правда пришлось новые шпильки обрезать на 7-8 мм, иначе тормозной щиток сзади не давал их засунуть в ступицу.
Поменял сам за вечер.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 09:24
Не всегда. Проверять надо. У меня гайка при установке литья накручивается на штатные шпильки на 10 витков, специально считал.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 09:47
Дык и литье разное бывает, если в литье стоят стальные втулки, то они обычно прикручиваются родными гайками, а вот если без оных, то как правило нужно прикупать новые болты.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 13:04
Так и говорю, проверять надо. У меня нет никаких стальных втулок. Обыкновенное бюджетное литье, утонченностями не блещет, но шпилек хватает.
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 18:21
где можно купить шпильки с гайками на перед? срочняк как нуна.
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 20:14
Чуть выше я написАл - где брал, в Москве с этим вообще не должно быть проблем :)
NISSAN Avenir 2003г (продан), теперь NISSAN X-Trail 2001г - моё
NISSAN Expert 2002г (продан), теперь HONDA CR-V 99г - у сына
Camry 2.0ZX, SV35-AEPGK, 3S-FE, 4WD, 1992г - у дочери
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 22:47
А номер этой шпильки какой?
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 23:39
на экзисте не сложно найти номер шпилки
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 00:01
Всё нашёл.есть в екзисте ,а ещё в техкоме на каширке. :)
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 13:43
+100
у меня аналогично, на штатные шпильки тоже хорошо накручивается.
Кмк, это от дисков зависит.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 06:30
а в чем преимущество или его нет в этих втулках, кто как думает? У меня стоят и как мне кажется вероятность прикипания стальных гаек к литью падает в разы по сравнению с материалами, на основе алюминия.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 20:12
Чтобы гайки не прилипали к алюминию, их нужно смазывать. И перетягивать не надо. Посмотри мануал. Там момент затяжки колесных гаек совсем не большой. Вставать ногами на ключ, как некоторые делают, совершенно не разумно.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 02:39
Да я в этом вопросе не фанатею, руками закручиваю.
