Текущее время: 16.09.2025 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Привод.....
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 10:34
BondSTR писал(а):
Да понятно что надо гранату только менять, скорее всего внешняя хрустит, не замечал чтоб внутренняя разваливалась.
Мой товарищ на девятке уже 2 года с хрустящим ШРУСом ездит и ни чё не развалилось. Хруст это всево лиш мелкие раковинки появились на рабочих поверхностях.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 22:20
BondSTR писал(а):
Ну развал тут не при чем конечно, просто например на карине у меня чтоб выдернуть привод надо было либо пол ходовки разобрать либо наконечник снимать.
даже если снимаешь наконечник с поворотного кулака, не надо потом схождение делать
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 19:28
Захрустел и у меня привод правый, заказал у ТТ целиком. По подвеске я ламер полный, хочу проконсультироваться по замене. Снимаю колесо, откручиваю ступичную гайку. Жигулевский съёмник подойдет наверно для снятия шаровой? Снимаю шаровую и выдергиваю полностью привод, декстрон из коробки побежит? Втыкаю контрактный привод, ставлю шаровую, прикручиваю гайку и вроде все? Есть нюансы? Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 07:01
Саму шаровую снимать наверно не нужно.
Декстрон обязательно побежит, заткни тряпкой.
Перед втыканием контрактного привода желательно провести диагностику на предмет наличия смазки. Сними пыльники и посмотри, замени смазку предварительно вымыв старую. В Большинстве случаев смазка в пыльнике (который втыкается к коробке) убитая. Ну и замени пыльники.
У меня както треснул пыльник правый, решил менять и заодно на левом. Снял пыльник с левого привода и оттуда побежало коричневое молоко - смазки ноль. Так что имей ввиду.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 07:40
Спасибо, а как ступицу отвести чтобы привод вытащить не снимая шаровой?
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 13:49
вообще то никак
sw11-000848; 2wd - CD20et ; KR-4; Diesel .
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 14:38
с шаровой?
вопрос не понял.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 06:21
откручиваешь два болта которые держат стойку к ступице (как правило без трубы не обойтись, хорошо притянуты) и откручиваешь гайку большую которая на подшипнике и все вытаскиваешь привод со ступице. Граната получается становится на излом. Не когда не откручиваю шаровые опоры, тем более на правой стороне привода от коробке длиные, некогда невозникало не удобств. На первой своей машине откручивал вообще все, сейчас откручиваю все по-минимуму.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 12:59
Я в подвеске ни бум-бум, хотя на девятке гранаты регулярно менял, а в эксперте почти не лазил. У нас на этих двух болтах стоики со ступицей как я понимаю эксцентриков нет, ни че ни нарушу?
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 13:31
нет
Yamaha fz16 China
