Текущее время: 26.09.2025 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дисковых тормозов
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:17
Тормоза прокачал - стало тормозить заметно лучше. Мастер сказал, что воздуха из задних цилиндров вышло много.
Поездил несколько дней и опять возвращается дубовость педали. Будто где воздух подсасывает. Тормозуха не уходит.
Право, не знаю что и делать. Через неделю ехать в отпуск. С такими тормозами неуютно однако...
Народ, есть идеи? Нужно что-то срочно решать...
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:31
Xman писал(а):
возвращается дубовость педали. Будто где воздух подсасывает. Тормозуха не уходит..
Чет не понял в чем проблема. Опиши симптомы подробно. И свои версии.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:56
Подробно: тормоза тугие. Педаль дубовая. На маленькой скорости еще ничего, а на большой уже напрягает, приходится давить сильно, как на старых жигулях.
Менял тормозуху - не помогло. Недавно прокачал тормоза по кругу - стало значительно лучше, можно сказать совсем хорошо. Поездил несколько дней и опять возвращается дубовость педали...
Сейчас звонил в сервис к Шустову - так вообще отказались даже диагностировать с такими симптомами...
Сижу, думаю куда податься...
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 15:03
Ну что сказать. Тормоза - гидросистема. Жидкость не сжимается. Ход педали на исправной системе складывается из выбирания зазоров в разных местах сестемы при движении разных поршней. После отпускания педали все поршни должны отходить к некой исходной позиции. Если этого не происходит, т.е. у педали почти нет хода, значит поршни зависают в нажатом положении и не отходят к исходным позициям. При этом колодки могут находиться в постоянном контакте с дисками. Причин может быть много. Износ, задиры, грязь, ржавчина...
Еще. Тормоза с усилителем. Если усилитель не работает правильно, будет ощущаться "тяжелая" педаль. Т.е. она имеет нормальный ход, нормально возвращается, но для торможения нужно прикладывать значительные усилия.
Так что у тебя?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 14:00
Именно, что педаль имеет нормальный ход, возвращается нормально и.т.д.
Просто иногда (не всегда!) вдруг приходится прикладывать значительные усилия для торможения (особенно при торможении со скорости > 100кмч)
Вчера ездил на диагностику в japancars, ребята полторачаса колупались, никакого криминала не обнаружили - развели руками. Сказали, что все тормозные механизмы в идеальном состоянии, все двигается как надо, ничего не заедает...
Сказали, что отдельно проверяли вакуумник (как - не знаю), и что он тоже в полном порядке. Но вроде как есть подозрение на главный тормозной цилиндр (туманное подозрение). Честно говоря, я в некотором недоумении, ибо что там может вдруг поломаться чтобы давать такие симптомы - понятия не имею. Но на всякий случай заехал на разбрку, купил б/у ГТЦ, попробую в отпуск так доехать, а там уже на досуге поколупаюсь, попробую заменить. Других идей все равно нет.
P.S. да, я сначала грешил на закисший суппорт, но торможение ровное, в сторону не тянет...
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 15:56
Симптомы уж очень напоминают проблемы с вакуумником. Проверь подходящие патрубки и хомуты. Где то возможно сосёт воздух. Да не езди по "мастерам", сам посмотри.
А то как в пословице: "отдай жену дяде..."
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 16:25
Да проверял же, даже несколько раз. Все излазил. Там всего-то один шланг от вакуумника к ресиверу. Шланг выглядит просто как новый (ни разрывов ни трещин), одет на штуцера хорошо, фиг снимешь, плюс хомутами зажат. Где он еще может воздух сосать? :-/
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 09:32
Про шланг.
Попробуй заменить шланг на заведомо исправный.
Крайне редко, но бывает у шлангов такой трабл, как отслоение внутренней оболочки. Просто дефектный кусочек шланга. Снаружи это никак не проявляется, но шланг перестает быть вакуумным. Внутренняя оболочка иногда вакуумом сплющивается (снаружи этого не видно), и откачка воздуха из усилителя тормозов прекращается...
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 12:51
Может колодки дерьмовые попались - не держат температуру.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 13:05
Колодки все те же, на которых из Японии приехал. :)
Правда, уже подходят к концу - 3-5мм визуально осталось...
Но думаю, вряд-ли в этом причина (хотя кто его знает).
Оригинальные на замену уже давно припасены, тоже думаю, мож поменять...
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 23:40
Блин, покатался только что на stagea...
Нда, у меня точно тормозов считай, что нет. Похоже таки вакуумник наелся. Как-нибудь точно проверить можно?
Посмотрел сколько стоит новый и волосы зашевелились - 32т.р.
Интересно, с разборки есть шанс получить рабочий вакуумник?
Вообще, что-то я разочарован качеством ниссан... На пробеге в 77т.р. даже на жигулях у меня никогда вакуумник не ломался... :-(
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:06
Ты шланг проверил?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:13
Ненадо сразу хаить ниссан. у тебя единственного такое. такие случаи еденичны и сразу списывать на то что ниссан гофно низя. У меня пробег 176тык и по тормозам и ходовке и двигу, если не считать усыхание резинок за 10 лет, ваще никаких проблем. У кого то и варик после аккуратной обкатки двига рвёт цепь. Но никто же не орёт что сразу тащка гофно. Просто из 1000 машин бывает какой нить случай. Но не статистика.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 09:48
Ты шланг проверил?
Шланг сегодня с утра снял. Внимательно изучил. Никаких намеков на трещины даже нет. Правда, не понравилось, что снялся он относительно легко (я думал, будет туже насажен) и малость подмят хомутами по концам, но в общем совершенно цел...
Подул в обе стороны - клапан работает, т.е. в одну сторону дуется, в другую нет. Да, когда снял шланг со стороны вакуумника, из штуцера последнего ощутимо пшикнуло. И это при том, что как с вечера заглушил, так больше не заводил и на тормоз не нажимал.
Поставил шланг, запустился: педаль стала заметно мягче, хотя полностью дубовость не ушла. По пути заметил, что немного улучшилась динамика, тормозить стало раза в два лучше (хотя все равно не то, что было раньше) и мотор подколбашивать при нажатии на тормоз стало заметно меньше. Но полностью симптомы не ушли. Думаю, варианта осталось только два: подклинивает клапан в шланге или мембрана в вакуумнике. Хотя внимательно слушал, шипения никакого не слышно. В общем, наверное стоит заказать новый шланг (сейчас гляну сколько стоит, надеюсь не 30т.р. как вакуумник :-)) и попробовать... Если не поможет, тогда попал я на 35т.р за новый вакуумник. :(
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 09:54
Это все так, но все равно, попасть на ровном месте почти на 40т.р. из за детали, которая практически никогда не ломается даже на говномашинах... Согласись, неприятно. Я не хочу сказать, что ниссан говно, отнюдь, даже наоборот, но сейчас я сильно расстроен. :(
P.S. Кстати, почему вакуумник столько стоит? Он из золота с платиной, а внутри искрустирован драгоценными камнями? Интересно, от какой-нить другой машины подойдет? Какой-нибудь Альмеры-Примеры?
