Текущее время: 25.09.2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что бумкает???
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 23:51
Ну вот докладываю. Заменил сайленты рычага. Стало тихо. Пофиг какие кочки тишина, кайф. Доволен как слон теперь. Когда снял рычаг и приподнял, большой сайлент тупо сам отвалился, малый был более менее, но и его заменил. Тиски сломали на пополам даже, когда запресовывали малый.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 03:56
Чугунные? Я тоже сломал такие в молодости :)
Новые будешь покупать, проследи, чтобы были стальные. Они не ламаются.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 08:10
Ну блин, чугунные. Всё, из ходовки осталось только правый рычаг сменить, а то сука от блюбёрда 13го не такой как наш. Угол рычага больше чем нашего, из-за этого колесо на 1см назад сдвинуто, но развал не изменился.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:35
lopuhoff писал(а):
Может быть всё дело в поганых китайских дубликатах? Попробуй раззориться на оригинальные сайленты, на перед они есть и номера известны.
А можно уточнить номера?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 11:12
Наверху, в этом подфоруме, прицеплена тема про сайленты. Там и номера и много всего остального....
54570-31U00 – большой
54590-01E00 – малый
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 11:35
Спасибо.
Чет я тормознул сначала в вышеупомянутую тему заглянуть :)
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 17:22
тоже сломал тиски мощные переднии саилент менял не зашол милиметров 5 че делать?
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 18:14
Я на своих тисках винт растянул немного - туго крутиться стали, так сломал совсем если бы батя не подсказал - нашли шайбу по внешнему диаметру сайлентблока и толщиной около 10мм, зажали вместе все это с рычагом по-туже и легкой кувалдой ударяли по шайбе, после каждого удара подтягивали тиски, примерно с третьего удара сайлентблок зашел полностью.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 19:24
Тиски ломаются только так. Тоже ломал мощнейшие тиски в свое время. И тоже кувалдой помогал...
Не надо тиски ломать, они стоят дороже примитивного пресса. Надо сделать примитивный пресс из гидравлического домкрата и кусков металла, типа швеллеров, уголков и прочего. Подобные прессы даже продаются в отделах инструментов магазинов автозапчастей. Видел что-то типа такого:
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 05:53
может подогреть ?
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 09:04
можно перегреть и сайленту пипец придет!!!
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 10:15
..сделать примитивный пресс из гидравлического домкрата и кусков металла, типа швеллеров, уголков и прочего...
Вот таким самодельным я и перепрессовывал свои сайленты. Минут 15 на рычаг уходило времени.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 13:55
все заменил - брякал в сатленблоке а я чашки стоек заменил ну и ладно 8-)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:58
Вот у меня такая же фигна по всей видимости, тоже верхнюю опору стойки менял, ничего не помогло. Надо саленты попробовать поменять!
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 17:31
бл...дь задолбали с\б в прошлом году 2 поменял щас опять застучал маленькии на переднем рычаге,есть еще что нибудь кроме рби кто чем меняет ?
