Текущее время: 16.09.2025 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:51
А обрезать лишнюю длину не судьба?
Длина резьбы позволяет...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 00:13
Я менял наконечники этим летом. За оригиналы запросили 1500р штука. Послал нафиг, решил привезти неоригинал. Привез CTR CEN80 - не подошли по длине штока, который привинчивается в ступице (извините, в терминах не силен) - он был короче чем надо. Плюнул, покопался по форуму более внимательно, привез CTR CEN-98. Эти встали без вопросов. Итог - за оригинал я бы отдал 3000р за пару, за CTR отдал 1400р за 2 комплекта, и один комплект у меня так и остался лежать неиспользованный. Т.е. с учетом ошибки неоригинал вышел вдвое дешевле, а мог бы выйти вчетверо дешевле!
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 08:01
Неа, не судьба была.... Резьбы не хватало. Я рулевой наконечник до скончания резьбы закрутил на тягу, в принципе, общая длина тяга+наконечник осталась как и у старой пары, но вот регулировка уже обломалась....
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 13:51
Подскажите, как наконечники поменять,в какой последовательности откручивать...пробовал открутить гайку которая к наконечнику затягивается, не получилось, скорее всего прикипела...помогите советом...
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 21:14
lopuhoff писал(а):
Подняли темку....
Вот что я себе поставил летом.
Рулевой наконечник CEN-98 - подошла без нареканий!
Рулевая тяга CRN-24 - увы, она мне не подошла по длине (на фотке видно по резьбе), но я её все-равно поставил. Теперь схождение колес регулируется только с одной стороны (где родная тяга стоит :) ). Так штаа, не берите эту тягу...
А яйца я поставил от 555, нормально ходят пока.
А как меняется рулевая тяга? как ее открутить? всю рулевую рейку нужно снять или можно с машины? спец инструменты нужны?
Я купил себе QSTEN tri 133, но поставить ума не хватило.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 06:36
Чтобы сменить наконечник нужно сперва рожковым ключом на 22 ослабить контрагайку которая её стопорит, а потом крутим рулевую тягу рожковым на 13 предварительно ослабив хомут на пыльнике, чтобы ей было легче в нем проворачиваться.
Чтобы сменить рулевую тягу надо после описанного скрутить контрагайку с рулевой тяги (иначе пыльник не снять), снять пылиник, отверткой и молотком разогнуть уши стопоргой шайбы, самодельным рожковым ключем на 36 открутить тягу (хотя может и обычным подлезешь).
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 09:37
можно шайбы не разгибать, они сами разогнутся, когда будешь откручивать(металл мягкий)
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:55
всё ястно, проблема только в том что контро-гайка прикипела к наконечнику, и неоткручивается....
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 15:21
Ну а ты газовым или трубным ключом ее - по любому открутится
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 06:29
Хорошим 22-24 хром-ванадиевым рожковым, еще советского изготовления, плюс трубка с пол метра, и контрагайки наконечников срываются на ура.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 19:00
Прикипевшую контргайку можно погреть горелкой-насадкой на баллончик с пропаном - легко открутится, предварительно почистить резьбу, куда ей двигаться. Я поставил наконечники такие http://foto.mail.ru/mail/al620728/244/258.html#270
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:30
На полноприводного Авенира подходят рулевые наконечники от 555 с номером SE-4831. Идентичные родным. И по непроверенным данным на переднеприводного Авенира идут наконечники с номером SE-4871 (мне изначально их продали в магазе, но конусная часть оказалось слишком мелкой для моего авто).
На днях выложу номера самих тяг, коробки в гараже валяются.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 13:11
Поменял наконечнику рулевых тяг. Приобрел CTR CEN-80 (для переднеприводных) по 430 р. штучка. Поменял. Новые тугие, старые более расхлябанные. Так и должно быть? Странно, но что-то стало греметь после этого в правой передней части авто при езде по неровной дороге. Руль стал потуже вращаться. Когда менял все точь в точь поставил как старые с точностью до 10 долей мм...единственное эти CTRные наконечники могут ли быть длиннее/короче оригинальных старых? И почему стало греметь?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 21:53
проверь рулевую и большие сайленты рычагов!
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 02:31
Заметил что длина CTRовских наконечников больше на 1 мм оригиналов. На эту величину накрутил резьбу на них. Стук почти изчез, только на сильных ямках слышен. Руль туговат остался. На сход/развал ещё не ездил. Думаете сход/развал поможет решить эти проблемы?
