Текущее время: 26.09.2025 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помощь
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 16:29
кароче, CRN6, несколько типов, и на сантим короче и на сантим длинее, и резьба тоньше и толше под наконечник, и в рейку тоже тоньше есть. прикол еть на 4вд очно подходят CRN6, а на 2 вд от примы в 12 кузове.
н это не главное, самое главное в снятии:
1. снимаем колесо, ставим на чурку рычаг,разконтриваем наконечник ключ на 24, брем на 19 головку и , перед вынуть шплинт, открутили гайку, кувалдочкой (5-6кг) пару раз по серьге - не промажте :lol: - выпал наконечник. Выкручиываем наконечник. откручиваем контргайку, замечаем на сколько накручен наконечник.
2. Тяга освобождена, снимаем хомут пружинный, и снизу (у меня на скрутке снимаем хомут с рейки) снимаем пыльник. И вот оно тяга. Нуна отогнуть стопорное кольцо на шарнире. ключ на 34 но не это самое главное. нужен спец ключ. (рожковый на 34 :!: обрезаем под цевье и навариваем половинк от головки в которую можно установить удлинитель) откручиваеем тягу. и вот и все
Запчасти на 2 вд:наконечники CTR CEN80, Febest 0222-P12J(http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=6BD0701D) прима 12 кузове,
сборка в обратном порядке. Незабудте загнуть стопорное кольцо и надеть пыльник. и на СХОЖДЕНИЕ. ааааааа, на тягах ключ нужен на 30 :!:
з.ы. стуки ушли ездить буду проверять. - непревычно, тяги и наконечники прошли 157т км - вот и НИССАН :lol:
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 00:53
Плизз, есть у кого фото подкопотом в сборе :? :mrgreen: , Авенир W11 SR20 ?
И есть ли какой-нибудь чёрный список, куда вносят не очень честных продавцов з/ч.
Avenir 2002 PW11 SR20
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 04:17
какое фото надо?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 22:38
Фото, на котором можно увидеть, как и где проложены внутренности, движку вынимал, теперь нуна обратно ставить, как бы что не напутать.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 04:25
это много фоок делать прийдется фаст лучше глянь
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 07:40
Febest - это новое название ASVA.
Не советуют ее устанавливать. Метал мягкий, резина хрупкая. Может они и имзенили качество вместе с брендом. Но верится с трудом. Единственный их плюс - это то, что делают все подряд, даже на те узлы, котороые в оригинале идут только в сборе, поэтому иногда febest и asva - это единственный выход в сложной экономической ситуации.
Хотел подобрать себе рулевую тягу фирмы Lemferder (очень качественные з.ч.) но оказалась короче.
Пришлось покапать CTR.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:02
Заинтересовала замена шаровых. Расскажите как поменять и какие взять. Потому как вроде они у нас неразборные, но всё же меняются. Желательно с фотками. И поподробней сей процесс т.к хочу сделать всё сам. Кузов pw11-003373
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 04:37
смена проста снял рычаг и выпресовывай, останется только подобрать шарики.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:19
johnspeed1 писал(а):
и вот тяга CTR CRN-6 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=crn-6&rnd=236011 подходит от примы в 10 и 11 кузове ванета и др стоит как видете не дорого 400р
Это как ты её подобрал? Оригинал 48521-WA025, аналогов экзист не выдаёт, случайно в инете нашел, что аналог этой железки, Миг правильно говорил, CRN-24:
Диаметр: 14 мм
Длина: 286.5 мм
Размер резьбы 1: M16X1
Размер резьбы 2: M14X1.5.
Кстати, у меня Бластар 4ВД, тяга 48521-WA025, как у тебя и у МиГа. Как ты узнал о CRN-6?
Мне бы под эту тягу наконечники еще подобрать 48520-WA225 (аналоги не пробиваются), наш товарищ Игорёк купил от 555 SE-4831, но не ставил. CEN-80 не накрутится, резьба разная. А вот CEN-98 могла подойти бы...
Я мог бы сходить в магаз и прикупить, но хочется подешевле через экзист всё заказать...
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 12:31
как узнал про наконечник, варианта два
1. в магазине продавцы сказали по каталогу номер + знакомый развальщик подарил эту тягу, но видно ощибка вышла т.к. СТР6 была короткая.
2. в фасте парт номер забил в экзист, да на первой стадии нет аналогов, далее идем на схему где установлен (в экзисте) и жмем цену, открывается новое окно и там то уже с аналогами.
з.ы. проверка в магазе, когда покупал тяги и наконечники.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... rnd=826660
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... d=E4A045D4
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=26&sr=76
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 17:09
А кто-нибудь ставил рулевые тяги Qsten?Седня купил,завтра буду разбирать смотреть.Вечером черкану отчетец.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 19:53
Говорят что Qsten -сделано в япии , но дорого !
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:58
Поменял сегодня тяги.Приличный скажу я Вам геморой(без спец ключа).Открутил раздвижными пассатижами.Тяги Qsten:750р-штука.Кулак чуть меньше(на 32).Длина и резьбы одинаковые.На кулаке оттиск-made in Japan(не факт).Мелкие погремушки ушли.
тяг qsten.jpg [ 46.29 КБ | Просмотров: 8814 ]
рулевые.JPG [ 59.25 КБ | Просмотров: 8820 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 12:59
Скудненький отчётец... Скоростной Женька лучше описал..
Кстати, Иркут, у тебя Венька полноприводный? Как тягу подобрал? Че-то по экзисту не бъется оригинал.
Я себе всё-таки на свой страх и риск заказал тягу CTR CRN-24 и наконечник CEN-98. Всё по 400 рублей. На днях придут, так буду менять согласно твоему отчёту ;)
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:46
Венька передний.Подбирал тупо-пришел спросил про СТР от премьеры 12.Сказали нету,предложили Кустен.Контора проверенная,ребята вроде грамотные.Я взял,снял старую,сравнил.Один в один,только кулаки разные.Зато стопорная шайба побольше загнулась,понадежнее.Так как на новых под 32 ключ,отрезал от 32 ключа часть и затянул без проблем.Когда откручивал этими самыми раздвижными пассатижами,то вспомнил,что на работе есть такие же,но только потоньше(ими будет удобнее подлазить).
