Текущее время: 16.09.2025 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:58
Брал трубки завальцеванные. А вообще где -то здесь на форуме есть вся инфа. А был далеко не первым в этом деле.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 06:44
Ruslipeck писал(а):
Сам буду менять. Прошу подсказать, какой диаметр внутренней/внешней обойм подшипника - поищу пока что есть из подходящих оправок для вы/запрессовки если нет закажу (если перед и зад ступичные одинаковые все 4 подшипника, то вообще отлично, подойдут две оправки на все 4 ступицы). нашел 76мм диаметр внешний и 38 мм внутренний пишет ээкзист - такой на самом деле?. Поворотный кулак от ступицы как отсоединить, кувалдой можно, или если нельзя бить тока выпрессовка, кто как отсоединял? Я имею ввиду при разборе можно выбивать, а при сборке запрессовывать? Короче кто делал, надеюсь подскажет подетальнее.
И еще смотрю где то в комплекте два сальника два стопорных (напр VKBA 3311 от SKF), где один сальники одно стопорное напр 961 753 от Optimal). В NSK, что советуют 38KWD04G3CA1 и /HO/NTF38KWD04A-JB01 вообще фото нет, что там непонятно - один подшипник только?? Коды аналогов в принципе нашел, но вот какой комплект лучше брать из вышеперчисленных например, или ваши предложения? (пс - Granthuss, если прочтешь, посоветуй пжл)
Я на днях поменял ступичный. Второй раз. Первый раз с деньгами была засада ставил фебаст пять лет отходил.
брал в экзисте оригинал за штуку с небольшим и сальник опять же фебаст. сальник думаю и фуфловый походит. Для замены рычаг снимать надо. на месте извлечь - день потерять.
Nissan Avenir 10/98 QG-18DE 2wd AT 320000 км.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 08:55
Andrey[irk] - ты про задний?
