СообщениеДобавлено: 21.05.2009 05:34
Не буду обрезать. Это очень плохо скажется на работе отбойника. Он просто очень быстро помрет, т.к. будет обрезана одна из его опорных шайб.
Да я тоже вначале поставил "как есть". Но машина стала как табуретка. :( Ход штока до отбоя стал совсем мал, а бежать покупать меньший от 2109 уже не хотелось. Поэтому и срезал.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 05:44
Horror писал(а):
А кто просветит, как менять сие изделие? Тоже оба накрылись....
Можно менять не разбирая стойки, процедура на форуме описана, но не рекомендую, т.к. в процессе замены бывает трудно попасть верхним концом штока, у коего имеется сегментированный срез, в верхнюю шайбу с таким же срезом. Данная шайба удерживает шток от прокручивания. Кроме того, при "несъёмном" способе, выше риск повредить зеркало штока. Так что лучше снять стойку, стянуть пружины и заменить. "На всё про всё" уйдёт 1,5-2 часа -не больше.
Внимание! Советую ставить с обоих сторон одинаковые отбойники (пыльники). При разной высоте и жёсткости отбойников, подвеска будет работать некорректно. При работе "до отбоя" кузов окажется в кривом положении, что чревато на поворотах (особливо при скорости). Однажды сам ощутил подобную "прелесть" -сразу "уравновесил".
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 07:27
У меня вот такие куплены. Отбойник в "свободном" состоянии длиной 65 мм. В этом отбойнике обрезать совершенно нечего. В любом случае пыльник упадет и не будет защищать шток.
Сжимается отбойник руками всего на пару см, хотя резина его достаточно мягкая. Под нагрузкой сожмется больше конечно.
Сколько есть места под отбойник на полностью сжатой и собранной стойке? Т.е. до какого линейного размера отбойник может сжаться?
2009-05-21-136.jpg [ 323.99 КБ | Просмотров: 8462 ]
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 08:45
Чет смотрю я на ваши фотки отбойников и не пойму чета.
Я когда менял пыльники то обнаружил, что на моем венике отбойники стоят внутри пыльников, перевернутые широкой частью вверх, держатся за верхний внутренний буртик пыльника. Кстати менял на Maruichi D22 универсальные, отбойники в комплекте, цена вопроса 550 р штука.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 08:54
То, что я купил спонтанно, но придирчиво выбирая, производится тут.
Там есть файлы для скачивания, втом числе с кросстаблицами применимости этих изделий относительно изделий каябы. Надеюсь качество резины не плохое, на ощупь вкус и цвет есть такая надежда :) Мне думается, что я не ошибся с выбором типоразмера, хотя выбирал чисто на ощупь, после знакомства руками с родными пыльниками, во процессе временного их восстановления.
Где стоят отбойники - внутри, снаружи, особой роли не играет. На фотке пыльник и отбойник как разные детали, собираемые вместе при монтаже. И это правильно. Для отбойника применяется более мягкая, морозоустойчивая резина с гораздо большим количеством разных модификаторов, а значит более дорогая. Пыльник сделан из дешевой твердой резины, т.к. никаких особых требований к этой детали не предъявляется. Его даже из пластмассы можно сделать, хуже будет только в плане бряканий и шорканий, т.е. шуметь могут.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 10:09
To Vtral: У мну стоит комплект (пыльник+отбойник) такой же фирмы, ужо почти 2 года, пока претензий нет. Только вот не помню номер комплекта, но брал для переднеприводных ТАЗиков.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 11:16
Эх, полезно все-таки читать форум перед покупками.
Покупая стойки стабилизатора случайно увидел кучу пыльников, спросил сколько стоят, цена 350р за пару. Подумал не дорого и особо не разглядывая взял. По-моему такие-же как на фото у sisim т.е. барнаульские. Отбойник мягкий. Ну посмотрим сколько отходят. Может попробовать воткнуть в эти пыльники родной отбойник?
Поставил кстати не снимая стойки, в принципе ничего сложного нет, главное как только выбьешь стойку из чашки, вокнуть туда отвертку, чтобы не сместилась в процессе манипуляций чашка относительно подшипника.
С заменой стоек стабилизатора ушло 2 часа на оба колеса, с перекурами.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 11:45
Сегодня дали пыльники MONROE к передним стойкам 550руб пара. Отбойник из чегото вспененно мягкого, пыльник чуть-ли не пластик. Посмотрим как будут ходить.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 09:17
народ. я что-то засомневался.
мне на осмотре подвески сказали, что надо менять пыльники передних амортизаторов.
когда машина на подъемнике или если поддомкратить, то пыльник вниз падает и шток амортизатора видно.
типа якобы от отбойника оторвался.
однако я вот смотрю схему на экзисте и вижу что пыльник никак не соединен с деталью 54040 на схеме (54040-0E000 Seat assy-front spring, upper)
и не вижу причины почему ему при вывешивании надо вверху оставаться и не падать вниз, обнажая шток амортизатора.
может мастер не разобрался и пыльник не оторвался, а так и есть все?
сомнения потому что 2 года назад я тоже делал осмотр подвески в другом месте и про пыльники ничего не сказали.
а я менял сам колеса на другой сезон и видел, что точно также при вывешивании пыльник обнажает шток амортизатора.
если машина стоит на земле, то пыльник полностью прикрывает шток.
вот картинка с экзиста - вижу пыльник, не вижу никаких отбойников и от чего может оторваться пыльник.
помогите плиз.
не могу с экзиста ни картинку не урл вставить нормально, вставлю так. вроде открывается.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=29c282a6-c6b1-45bb-b883-470ad1ed35e5&FigId=401&IllId=B5E0000F&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205%20%D0%B8%D0%B7%206
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 11:38
MaximUS писал(а):
народ. я что-то засомневался....
Да.... Коротко: Беги за новыми пыльники, лучше Monroe.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:23
где на картинке из экзиста видно что пыльник при вывешивании колеса должен держаться за что-то вверху?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 23:46
Должен и всё тут. У всех ведь держится.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 03:56
Банальный здравый смысл. Если не держится, значит уже не защищает от пыли и грязи, а даже наоборот, сам по штоку ерзает и обдирает его песочком.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 09:18
какой все же пыльник взять?
оригинал по 700-800р
фебест по 360р
МР универсальный или от 2110 или монро (какой номер для заказа?).
замена наверное в районе 500р за шт. будет.
желания лазить в один и тот же узел не испытываю.
колхозить тоже нет желания и выдумывать где что подрезать и что где подобрать.
фебест кто-нибудь пробовал, на сколько хватает?
если не надолго я и оригинал возьму.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 11:41
я брал пыльник от десятки и отбойник полиуретановый от девятки,ничего не подрезал и не колхозил. обошлось в 250 рублей за все. Замена пыльника оплачивается как замена стойки
