Текущее время: 25.09.2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просевшие задние пружины.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 14:50
Rodriguezz писал(а):
Walterrr писал(а):
Вчера поставил проставочки между пружиной и чашкой, зад поднялся на 4 см - совсем другое дело стало)))
Где взял проставки? или из чего изготовил? Было бы неплохо если выложил бы фото
Присоединяюсь! Фото или чертеж в студию, ну или хотябы на словах. А у меня оказались пружины вовсе не просевшие были(просто не видел просевших Авениров), а задние пружины хоть и жесткие но короткоходные и при незначительной нагрузке(1-2 человека сидящих сзади) на безобидных ямках пробивало до отбойников. Короче чтобы их усилить я подложил между пружиной(точнее резиной что одевается на пружину) и верхней чашкой очень грубую резину (вырезал по диаметру) толщиной 11 миллиметров. Стало меньше пробивать, и жестче вроде не стало!
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 02:53
вот мое творение
.doc [137 КБ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 19:40
Проставки сделал из транспортерной ленты между кузовом и стойкой, но это гавно вариант :x
Посему поездивши недельку выкинул проставки и решил проблему кардинально установкой новых хитрых стоек - вот таких
тем более что старым уже кирдык...
Слева то. что поставил, справа оригинал
Как видно, на стойке слева расстояние между нижним креплением и нижней чашкой увеличено.
По итогам веник стал выше примерно на 3 см.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 22:27
А что это за хитрые такие стойки? Может номерок их известен?
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:03
И я почитаю....
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 05:02
Номерок в студию. И еще, чашка так и должна стоять под наклоном что ли?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 09:53
Номерка нет, так как стойки изготовил из убитых авенировских один мастер в Братске.
как сделано, думаю видно.
Отрезан верх, вварен новый стакан.
туда новый картридж, шток тож толще стандартного, двойной сальник.
Ход штока немного больше стандартного (где-то 7-8мм).
Чашка переварена, чтоб компенсировать просадку машины из-за уставших пружин.
Кстати, это на фоте она так получилась. на самом деле так же, как на стандартной стойке
Обошлось все в 1500 за стойку, плюс 200 за замену итого 3400 за все... Скромненько)))
Покатался, понравилось - жопа стала в меру упругая, но не жесткая - то, что доктор прописал))) теперь передок на родных стойках кажется слишком жестким :D
Вот собственно и все.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 14:45
А этот мастер мрогет еще пару таких изготовить? из чего делать есть!
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 06:07
Думаю, что могет.
Телефончик его 362727 - это в Братске
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 19:45
По поводу просевших пружин я не стал заморачиваться. Просто заехал в мастерскую, мне поставили проставки 12 мм и я поехал счастливый, т.к. машина выровнялась (до этого зад был офигенно просевшим).
Хотя со временем, наверное придется менять пружины...
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 00:06
для желающих помощней говорят подходят от ниссан либерти, сам не проверял
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 13:04
не ну вот все подымают зад ! а перед ??? машину нужно равномерно подымать же так ведь ? :budo
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:15
Хочу поменять задние пружины. Пробиваю по фасту родные пружины номер 55020-WA600 цена на екзист 4 965,91р. (кстати это за одну же? или за пару? )
Вопросик такой: Смарю по екзист на машины других годов:
55020-WA002, год 08/1998 - 10/1999 Цена 4 699,02р.
55020-WA003, год 03/2002 - 08/2002 Цена 3 734,82р.
55020-WA601, год 04/2001 - 03/2002 Цена 3 968,27р.
55020-WA602, год 03/2002 - 08/2002 Цена 3 720,63р.
Я так понимаю пружины одинаковые, или нет? почему такая разница в цене? Мои пружинки по 5000 а тут продают за 3700. Подайдут ли пружины ко мне за 3700?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:36
я тебе как земляку говорю заедь в магазин механика на строителей, скажеш им свой номер, там могут быть в наличии, я там аморты на зад брал, были в наличии с эксперта но один хрен как родные, а если там нету, едь на авторынок на 6км, там есть ларек по стойкам и пружинам, они тебе весь расклад дадут, а екзист с меня тоже хотел за стойки очень много, пошли они эти электронные барыги, как прокатишся напиши результат
ps я там спецом для односельчан ветку создал, где че в городе есть чтоб сорентировать если че, удачи те с пружинами
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:56
спс за дельный совет, завтра прокачусь наверное...
