Текущее время: 27.09.2025 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 16:14
Акитака тоже кака... Диаметр с одной стороны меньше.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 16:33
Вот же пилять!!! Если с меньшим диаметром ставить, то наверняка посадочное место в рычаге разобъёт.... Нада оригинал срочно искать, а то у моего веньки на днях левое яичко оторвало...
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 21:24
Я ставил Максимки 32 проездил два года потом взял ВЕНЮ посвяжей так что непарся ставь
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:51
Просто поставил в большое отверстие на рычаге маленькую шпильку от тяги??? И не стучало, не долбило? не раздолбило?
Я пришел в магаз, мне подобрали от 555 и CTR. Продавцы, суки, так заказник и не сказали, типа наша тайна коммерческая. От 555 номерок вроде такой SL-3660, так сказали в другом магазе. Я взял CTR, просто в полиэтиленовом пакетике без опознавательных знаков, в копмлекте есть и резинки, и шайбы, и гайки. Встали эти яйца на Веньку, как родные.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:56
CLT-21 Стойка стабилизатора 20 8 321,37р.
эти?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 08:23
эти?
Это аналог с экзиста. А фотки-то нету. Говорю ж, яйца шли в пакетике прозрачном, опознавательных знаков нету никаких. Продавцы суки, когда купил, говорю: раз я купил, то номер подтвердите SL3660 или нет. Он сказал: ага. Но я не очень-то верю...
Каталог бы дернуть с картинками, но не могу найти...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 09:04
http://zameni.ru/components/com_virtuem ... ct/555.jpg это 555
http://www.japansto.ru/files/CTR/CTR_CAT2007.pdf каталог СТР стр83, подбирать по парт номеру нада
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 09:33
Нету наших 54618-WF100 и 54618-WF101 в этих каталогах.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 10:19
а я себе брал оригинал, от вэдового веньки по 600руб за штуку,токма номера не помню
Sunny B14 EX-saloon GA15DE 1997г.Был
Avenir salutX W11 QG18DE 2001г.Есть
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:32
Не стучало и не долбило :D Там просто стучать нечему
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 07:50
Ну как это нечему? В рычаге есть посадочное место с отверстием на 12 под тягу? Есть. А тяга от максимки на сколько? На 10. Как бы гайками не стягивал, а в этих 2 мм должна тяга со временем разболтаться, и разбить посадочное место. Это моё мнение. Что-то мне ссыкотно было рискнуть.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 09:15
Мужыки!
Выложите кто нить фотку установленной стойки крупно.
У мну стояла кака от вени в 10 кузове. В Экзисте заказал родные, пришли, оказалось без гаек, шайб и втулок.... Заказал, пришли гайки, шайбы и резиноые втулки.
Косяк в следующем: диаметр резьбовой части стойки меньше диаметра отверстия в тяге, резиновые втулки встают в углубления в тяге, аккуратно заягиваю гайки... И блин....... Затягивается по полной (на сколько резьба позволяет), но при езде сцуко стучит всё равно, меньше, но стучит.
Хочу узнать что не так блин.
Изображение Изображение
Nissan Expert VX-G VNW11 04.2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 09:43
Диаметр резьбы тяги стабилизатора 10 мм (это та часть которая в сам стабилизатор вставляется), диаметр отверстия стабилизатора явно больше, примерно 14 мм. Причем и у родных стоек точно также было. Затягивал гайку аналогично до конца резьбы так, что резинки стали плоскими. Думаю, что за счет такого огромного сминания резинок компенсируется разница в диаметрах.
С другой стороны стойки, которая в рычаг вставляется, диаметр резьбы 12 мм.
Смотри, мож че другое стучит, например, рулевой наконечник....
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:18
Поставил оригинал по 500рэ. 40 минут и усё готово. Резинки не менял(не смог купить. 2 отказа)
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 14:18
Поменял у себя спереди стойки стаба. Оригинал выходил в 1300рупей что довольно дороговато. В итоге купил за 610руб пару от Nipparts на Примеру в 10м кузове.
По диаметру резьбовых частей одинаковые и в принципе очень близкие.
Вся разнича в длине опоры под сам стабилизатор 5мм. Но в связи с тем, что менялись в паре изменений нет. Стаб опустился на 5мм с обоих концов. Первые ездовые тесты показали, что Веник начал мордой заолетать в повороты, я аж и сидухи вываливаюсь, а Вениеку пофик как по рельсам. Вобщем посморим наскока хватит. Номер позже допишу!
