Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 10:36
Полная: 800р
400р - перед, 400р - зад.
Получишь стандартные графики, показывающие процент износа стоек, ручника, устойчивость, короче он всё протрясет, грамотный мастер. Я на матриксе в 2х местах ходовку делал и все равно она гремела, пока к Ринату не съездил. Он правильно установил все причины.
Последний раз редактировалось Mak 03.06.2008 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 11:10
Mak писал(а):
Полная: 800р
Если поедем в это воскресенье, то оплачиваешь перед, а Ринат сделает все. Получишь стандартные графики, показывающие процент износа стоек, ручника, устойчивость, короче он всё протрясет, грамотный мастер. Я на матриксе в 2х местах ходовку делал и все равно она гремела, пока к Ринату не съездил. Он правильно установил все причины.
Давай сгоняем.380431209 аська. Стукни,договоримся о времени.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 09:44
Блин-потерял тему про сход/развал....где в Москве нормально выставят? Проверить до кучи хочу. Щас ещё в Джапанкарс звякну.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 10:35
......они не делают(((
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 15:30
Вот темы
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 1%EA%E0%FF
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 19:06
у меня Экс 4wd на резине Toyo M+S 205x65 R15 хреново ведет себя в крутых поворотах. Про то, что резина свистит, ваще молчу :(
Выше 140 скорость и поворот (точнее изгиб) с большим радиусом + совсем небольшие неровности = ощущение раскачивания на волнах... буду ставить 195 или 185 х 65 R15...
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 00:28
Кто знает какм образом делается ли вообще развал-схождения задней подвески а то колеса в разные стороны торчат.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 07:08
на 4WD делается
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 08:30
lx писал(а):
на 4WD делается
на авенире и на переднеприводном делается, на ексе нет
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 22:19
serega81 писал(а):
lx писал(а):
на 4WD делается
ну и каким образом :?:
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 05:58
На Avenir 2WD - сзади можно отрегулировать только схождение, развал никак (он неправильный - когда колёса примерно так - / \ ). Чтобы они встали нормально - нужно либо задние стойки, либо пружины, либо и то и другое заменить.
________________________________________
Nissan Avenir W11 09.2002 QG18DE 2WD 4AT
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 07:19
Замена пружин и амортов проблему на 100% не решает - проверено.
Становится визуально лучше, но небольшой отрицательный наклон
все равно остается.
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 07:43
все равно остается.
Согласен. Но и мной проверено, что этот отрицательный наклон в пределах допустимых значений. И на фирменном стенде развал-схождения - его значение (у меня -0.40) в распечатке подсвечено зелёным цветом, что говорит о норме. А до замены пружин и стоек - с этим была проблема - было большое отрицательное значение. Сзади колёса обязательно должны быть немного "/ ".
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 13:19
К стати,забыл совсем...мне на сервисе в ухо нафристайлили,что увод авто в право это как раз из-за правого руля. Якобы под дорожное покрытие с другим уклоном и водитель с права сидит....о как?
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 15:05
смеялся долго :) тогда тазы поголовно должно на встречку уводить.
руль ровно, колеса ровно, никаких уводов никуда быть не должно.
