Текущее время: 27.09.2025 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУР
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 16:17
bridge писал(а):
Привет всем! У меня такая проблема сегодня случилась, один из шлангов ГУРа дал течь и вся жидкость вышла из системы на землю. Место течи я обнаружил - лопнул один из шлангов. Можно ли проехать какое время без жидкости в ГУР? Не испортится ли он после этого? Машина осталась возле дома, а морозы на носу уже через день! Или же лучше попытаться как-то временно устранить течь? (Течь на том шланге, который уходит вниз от бачка гура). Заранее благодарю.
нельзя чтобы насос работал без жидкости, убьешь быстро. если лопнул шланг обратки можно подобрать любой подходящий внутренним диаметром маслостойкий шланг и на хомуты его самому поставить. если же лопнул шланг высокого давления, то его можно и самому снять, и отдать в ремонт в те конторы, которые занимаются изготовлением и ремонтом таких гидравлических шлангов. в системе примерно 800мл жидкости. открутить гидравлический шланг просто там один болт и гайка штуцерная на самом шланге, главное шайб\ы уплотнительные не потерять, а лучше новые поставить они там вроде медные. заливать жижу на заглушенном авто и с вывешенными передними колеса, когда заливаешь руль крутишь от края до края, пока нужный уровень в итоге не нальешь, таким макаром прокачается хорошо и воздуха в системе не будет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:51
Спасибо за совет. Место течи устранил, обрезав пару см. шланга, подцепил на штатное место. Залил жидкость, покатался немного, всё было ОК. Течи не было. Сегодня утром пришел, вся жидкость на снегу, бачок ГУР пустой. Шланг потек в другом месте. Похоже на то, что шланг отжил свое. Придется менять. Все шкивы двиг-ля в жидкости ГУР.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 18:50
резина с возрастом высыхает и перестает выполнять свои функции, обрезанием делу не поможешь, меняй целиком на новый шланг. думаю советский шланг маслостойкий отлично послужит и стоит он копейки.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 12:25
Всем привет! :)
Сегодня услышал нехарактерное посвистывание при работе двигателя на холостых, которое то было, то пропадало. Открыл капот, прислушался, заподозрил насос ГУР, покрутил руля немного и понял, что это именно насос ГУР, т.к. свист усиливался кратковременно при повороте руля.
Ремень натянут, жидкость не уходит пока, жалоб на тяжесть руля нет. Вопрос: что лучше - менять подшипники или подбирать контрактный насос? Только я что-то не увидел в схеме насоса подшипников :?
Последний раз редактировалось Evgheny 06.05.2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 12:38
В нососе ГУРа нет подшипников!
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 12:53
Evgheny писал(а):
Всем привет! :)
ГУРу приходит хана, у меня так же было!
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 12:59
Да, я уже подправил свое сообщение - поздно до книжки добрался :(
Тогда получается, по большей части, что ось держится на среднем кольце с лопастями и если появился свист, то мытье не поможет. В свое время на ЗИЛах часто разбирали и собирали насосы, порой лопатки от других ставили, но хватало такого ремонта на месяц :(
Хана приходит? Наверно :( На одометре 123 тысячи и тысяч 100 явно скручено.
Новый брать явно не по деньгам, а контрактный надо тогда молоденький искать :)
Интересно, сколько еще протянет? Но опять же, через пару месяцев ТехОсмотр, не со свистом же заезжать :(
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 13:10
А тут не известно сколько он протянет! Потом у меня после простоя в пробках руль не реально было провернуть без подгазовки.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 13:31
Evgheny писал(а):
Интересно, сколько еще протянет?...
Двигатель остыл, завел, а свиста нет и с нагрузками тоже нет :?
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 13:35
а у меня свист был на холодную! после прогрева, свиста не было!
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 14:03
А у меня пока только на горячую услышал, да и то это было больше похоже на звонкое "цикание" через зубы - то есть, то нет. Ну время покажет, а хороший стук сам наружу выйдет :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 14:45
Хоббит,как там дела с крестовиной?В ней причина была?
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:13
Был сильный свист и гул при работе двигателя, источник определился быстро - насос ГУРа - при вращении руля характер шума менялся. Со временем стал тяжелеть руль и еще шланг высокого давления оказался негерметичным. Контрактный насос предложили за 2500 - ну его нафиг - где гарантия, что он не хуже моего, а шланги б\у покупать -это вообще маразм. Решение - ремонт своими руками. Сейчас руль легкий, посторонних шумов нет, масло нигде не бежит. Ремонтируте ГУРы сами! и никого не слушате, особенно таких, которые вам скажут, что в насосе нет подшипников! Им наверно лампочки в сервисе меняют.....
PNW10, 96г., SR20, 4wd, АКП. Черный, злой и работает как трактор.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 08:53
Ну куда нам... Вот и расскажите тогда как его отремонтировать, если в корпусе где вал вращается выработка и на колесе с лопатками коробление!? И покажите мне там подшипник заодно, только не втулку заднюю!
А я, да покамесь в сервис съезжу - запишусь на диагностику... А то какая то лампочка непонятная около указателя уровня топлива то моргает то горит, наверное это чек!
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 10:27
:D
да не Андрюх - это задний ход так моргает :D
