Текущее время: 16.09.2025 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 08:08
Да, может.
Если ты наехал на что нибудь "сел" так сказать на него, или имеетля люфт. Не сложно проверить самому покачав его. по направлению часовой стрелки туда-сюда. Держа руки на противоположных участках мест стыков и деталей. А также качение в по продольной оси.
Имею опыт вибрации от наших заднеприводных машин когда вибрация начиналась при разрушении и люфта крестовин.
С уважением
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 01:36
Спасибо за ответы! Да, вариантов много разных. Машина у меня 4WD, тема кардана актуальна.
Схватил вчера прокол - снимал колесо - посмотрел состояние ходовой - почти все видимые резинки под замену. Поеду ТО делать на выходных, там посмотрим. Разберусь, что - отпишусь...
Пока тайм-аут.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 06:01
Пока тайм-аут.
Ну так что было-то причиной вибрации?
У самого сегодня машина трястись начала после 100 км/ч. Грешу на резину, поскакал по ямкам новосибирским...
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:01
Пока тайм-аут.
У меня начинается со 100 км/ч до 120 км/ч после идет как по маслу, пик вибрации 110 км/ч.. Если сбрасываю газ во время вибрации, то она продолжается пока не перевалит ниже 100 км/ч. Думаю на балансировку и на грязь на дисках. Просто недавно колесо заднее снимал, а том грязи пресованной по диску в 2 мм местами. Сто пудова из-за нее - были уже прецеденты
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 06:08
Аналогичная ситуация была. Причем грязь была мелкодисперсной и на внутренней стороне литья. Местами сама отвалилась, вот и были биения! Дунул вчера Веньке 180 км/ч, так вибрация в руле только ощущалась от 140 км/ч до 160... Ну он таким из Япии пришел.
Теперь буду колодки задние менять, вчера они у меня долго дымились после теста :oops: ...
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 00:19
А у меня оказывается ШРУС. Люфт такой отчетливый... Ни у кого нет? Передний внутренний левый?
Ну параллельно резинки заскрипели - ужос! - как заскрипели!!!
Avenir SALUT/X, 01.2001, SR20DE, 4WD, MCVT, KX2 K, GLSSV, NAVI2, W; PNW11-500358; TBYNRFWW11EDAB--A- - продан (03.2015)
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 07:15
у меня на тойоте были похожие вибрации - оказалось, надо было проточить тормозные диски.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 16:52
А у меня к счастью обошлось!Переобулся и вибрации как не бывало.Оказался просто дисбаланс!
Nissan Avenir PNW 10 2.0 , 4WD , SR20DE , Белый , АКПП
Nissan Avenir Salut/x 10/1998г. 2.0, 4WD ,дв.SR-20DE, PNW-11 Серый,АКПП.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 04:06
Была такая же ерунда после буксования в глине! Налипла с внутренней стороны на колесные диски, высохла и как следствие - огромный дисбаланс!!! На 40 км/ч машину так колбасило, что мама не горюй!!! Лечится элементарной чисткой с помывкой дисков от глины.
Второй раз столкнулся с этой проблемой зимой - теперь уже снег примерз к дискам, НО! совсем маленько, машину начинала бить дрожь только после 110 км/ч...
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация после 90 км/ч...
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 04:41
AlexStud писал(а):
(Точно не колеса, балансировку не предлагать :))
Подтверждаю! это не колЁса, не подвеска и даже не двигатель и не подушки. Вибрация возникла после 100, только при нажатой педели газа. Двигатель отпал при проверке на таких же оборотах при других передачах. Моё предположение гипотетическое - это какойлибо подшибник в коробке реагирующий таким образом на нагрузку. Эффект на моей машине возникает после продолжительного безостановочного пробега начиная от ста километров. У кого есть такой же эффект - откликнитесь.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 09:26
Вторую неделю уже репу чешу, ситуация такая, при медленом разгоне или замедлении ничего не происходит всё ок, а вот если ехеть 40-50 км в час не набирая не сбавляя оборотов - ровным ходом, то начинает машину дергать, какбуто ощущение что движку троит, свечи в поряде фильтр воздушный поменял, балансировку с месяц назад делал, мож у мя чтото тоже такое?
Nissan Avenir Salut X, MCVT, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 09:36
Подушка у движка наверно порвалась.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 09:41
Если бы подушка порвалась, то бы при стоянке на холостых салон колбасило, а так всё нормально
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 09:53
:lol: есть така кака назвается вторая система воздуха, стоит на гур, если жижа густа или наоборот то эта заслонка плохо работает - отсюда и вибра.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 10:08
Была лабуда у меня, вибрация и все тут, правда на вингроаде, балансировка не помогала, проблема была в дисках, просто были не очень ровные, была восьмерка, после установки других на 17" пропала, но с приходом лета и некоторых отжигов на картодроме появилась опять, собственно на этот раз неравномерный износ покрышек по кругу (в смысле одна покрышка не равномерно изнашивалась из за использования ручника и резкого торможения (при выключенном АБС)
