Текущее время: 28.09.2025 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:02
Запишите на дикофон, выложте, послушаем. А то умничеите "тональность" "интенсивность" . Вообще-то изменяется высота звука? (так на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 05:54
Ну дык и что, докопался до истины, раскажи.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 15:33
Ну лично я нет, но сейчас ничего не скрепит... т.к на улице холодно уже =) тока правый сайлентблок
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 16:32
А каким образом проявляется скрип сайлентблока?
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 03:05
раздается эдакое хрюканье в момент работы тормозом или при трогании на небольшом уклоне
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 21:09
Ну незнаю...летом когда скрипело было вообще хаотически. Может весь день не пищать... при малом ходу начинает. Стоит машинку на парковку и минут 15-20 оставить...када снова едешь то тихо до первого торможения...а потом начинается... хотя все колодки и все в норме... т.е пока я лично несмог обнаружить как излечить скрип или хотя-бы на время убрать его.
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 07:34
Скрипуны А-ууу ! Ну так чё там со скрипом ? У меня тоже скрипит правда ниссан блюбёрд , но это неважно ! Скрип из ступицы когда проедешь несколько км. потормозишь там всё нагреется ,расширится и понеслось.Я как-то уже заезжал на сервис перед этим интенсивно натормозился до появления скрипа и на подъёмник сразу пока не остыло (когда остынет всё пропадёт) крутили колесо и слушали скрип - во время кручения руками колеса скрип был прерывистый начали брызгать 4вд не пропадал пока не нашли точное место куда брызгать как нашли тут же пропал .Отсюда можно сделать вывод что это сальник или пыльник ступицы. С той поры прошло пол года и снова скрип только с другой стороны пытался смазать сам чё то всёровно скрипит наверно смазка всётаки не попала куда надо . Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 18:54
Сальники однозначно.
Стойки стабилизатора вертикальной устойчивости
(они же "ЯЙЦА") именно характерно скрипят.
Сальники - характерно хрюкают.
Подшипники скорее - свистят.
Собственно - весь диапазон привёл.
По сальникам - ехай на СТО - желательно на Ниссановское - и имей беседу.
Рецептов решения - хватает - в форуме они - были, сам всеравно ничего
сделать не сможешь.
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 09:24
У меня снова появился писк... проедешь километров 40 и начинается...ужос просто... хотел сам посмотреть где чо скрепит...дождался скрипа, приехал скинул колесо поставил на ручник включил D но к сожалению видать уже остыло...крутил 20 минут скрипа так и не появилось... поставил колесо..проехал пару километров и опть началось... может внатуре что-то где-то нагревается? если еще раз сильно будет скрипеть я запишу на диктофон. выложу в студию
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 00:07
Я со своим свисто-писком так и не решил проблему.
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... F%E8%F1%EA
После установки летней резине на штамповке - свист опять появился.
В прошлом году на сервис ездил - так и не нашли.
Брызгали вдэхой на пыльник, но скрип пропадал только пока крутили колесо руками, когда стали крутить двигателем - опять заскрипел.
Может после зимы резина на пыльнике как-нить задубела и стала менее подвижной?
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 00:15
У меня всё один в один! Либо мы все с ума сходим, или во всех наших Авенирах один и тот же косяк!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 06:02
Да скорее всего... надо писать на завод ниссан чтобы помогли устранить проблему )) кто шпарит в иероглифах?
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 18:08
У меня такая же проблема была с левым колесом. Звук исчез после того, как смазали ВД-шкой, но появился через пару дней на правом колесе.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 08:28
Дак а что именно-то смазали?? Мне советую вообще все там залить смазкой все резинки.. :D
Ксатти... записал тут кое-что но не писк при езде ибо я его несмог дождаться =) появляется когда ненадо а вот как нужно фиг добьешься ) кароче вот такой скрип у меня появился при поворотах и езде по неровной поверхности (не ямы а плавные кочки на земле). Как записывал - поставил машину положил телефон под правое калесо и попрыгал на водительском пороге... в итоге скрип ужас...как лечить незнаю. Проходит во время долгой езды по лужам или когда идет дождь.
http://slil.ru/25778936
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 10:25
У меня тоже так поскриповало(не только слышно но и на кузове немного ощущалось). На сервисе хотели 3,500р. на мне нажить за замену втулок и стоек переднего стабилизатора. Я вовремя сказал чтоб одевали колёса обратно(т.к. сам крименального там ничего не увидел) 300р. отдал за осмотр. Поехал на эстокаду, побрызгал обильно WD-40
на резинки (втулки и стойки стабилизатора ), ВСЁ!!! ничего не скрипит и выглядет там всё очень прилично.
Что касается скрипа во время езды...Я затрудняюсь с ответом.
