Текущее время: 27.09.2025 15:16
 Заголовок сообщения: Re: вибрация и хруст при разгоне
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:20
даже не надейся. Это мертвому припарка. Нужно находить причину хруста. Шрусы ведь не сухие были?
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:35
попытка не пытка.... да тут все взаимосвязано, убит опорный подшипник, левая подушка двс-она каробку держит, шаровая, возможно необходимо и рычаг подтянуть,... лан поеду перебирать...
ниссан авенир 1997г.в.. w10 sr18de,
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 19:54
всем привет, поднимал сегодня машину, завел, включил скорость и под низ, приговор правому внутреннему шрусу, разобрал, вытер всю смазку, внутри корпуса шруса есть выработка.. итог нужно менять, вот причина хруста, а первый признак выхода из строя шруса -когда съежаеш с лежачих полицейских похрустывает, а при газе по прямой тишина, но это до поры до времени, с таким подхрустыванием я ездил целый год, теперь спасет только замена..
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 19:29
что ни говорите а промывка и новая смазка похоже помогла, хруста до сих пор нет, хотя я тогда и шаровые поменял, сегодня пришёл правый привод, завтра попробую сменить, еще и рулевые наконечники менять надо, да суппорт
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 16:45
А если люфтит вал вдоль оси между ШРУСами - о чем это говорит? Он должен плотно сидеть или люфт допустим. Где-то 1мм люфт и металлический звук при дергании. При езде хрустов нет, только вот позвякивать металлически стало на колдобинах.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:58
не знаю какая на 11кузове подвеска, но во всяком случае нужно смотреть шаровые рулевые тяги и наконечники, а незначительный люфт в доль оси вроде как должен быть,
