Текущее время: 25.09.2025 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 07:25
Если бы они в наличии были узнал бы.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 02:47
Скажите, на Авенире GT-4S сзади многорычажка. На остальных авенирах такая же? и еще - сайлентблоки ремонтные сзади? надо покупать новые, или можно в старый резинки пресануть? вот на целике пресанули из танковой резины, 4 года проездили - и хоть бы хрен. Пройдет ли такая тема с авениром
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 07:29
Видимо возможно. Как я понимаю вместо сайлентблока запрессовывается резиновая втулка. Учитывая специфику нашей подвески я бы не вместо сайлентблока резину прессовал, а выжег в старом сайлентблоке старую резину и запрессовал новую в родную обойму.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 13:09
В экзисте при вводе номера заднего рычага появляются так же и сайлент блоки для него. Их можно купить ОТДЕЛЬНО!
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 03:35
55501-WD105
Шутка ?1
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:52
admin, не знаю, не знаю... В отедльно взятом Хабаровске, где Авениров - как грязи, я оочень долго искал на себя резинки. Причём на обычный мост. В конечном итоге плюнул, отдал спецам - нарезали всю подвеску из танковой резины. Я доволен. И в разы дешевле полиуретана. И, кстати, полиуретановый опорный сайлентблок (глухой который) переднего рычага - примерно вдвое подороже, чем ты указал.
Ты в Хабаровске делал? Живу в Хабаровске предстоит ходовку личить, мож чё посоветуеш?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 11:03
Живу в Подмосковье, сайленты заказывал в Новосибе www.polyurethan.ru
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 19:10
admin писал(а):
Живу в Подмосковье, сайленты заказывал в Новосибе http://www.polyurethan.ru
И почему мы еще скидки у них не имеем?! :x Admin, давай кнопку на сайте разместим, скидка будет 10%
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 10:08
честно говоря я в них разочаровался...полиуретан отслаивается...
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 03:46
На полный привод есть вот здесь http://shop.amayama.ru/ с теми же номерами что и в Полиуретане, а цена ниже.
Себе заказывал в Полиуретане поэтому сравнить не могу
Nissan Expert, 2003, АКПП, привод полный, QG18DE
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 17:48
честно говоря я в них разочаровался...полиуретан отслаивается...[/quote]
Как долго проходят???(преблезительно?)
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:03
Как долго проходят???(преблезительно?)[/quote]
30 тыс
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 05:52
Итак, что имеем в сухом остатке? Либо берем контрактные рычаги, либо режем из танковой резины?
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:09
На последнего.
Нашел я всё-таки что у меня стучит: задний сайлент переднего рычага. Причем стучит не вверх-вниз, как я сначала монтажкой дрыгал, а влево-вправо.
Завтра в дальняк поеду, поэтому срочно нужен был.
Сейчас сбегал до магаза ближайшего, оригинал 800 руб, аналог RBI N2431WB стоит 350 руб.
Подержал в руках и тот и тот, оригинал куда жестче получается. Но жаба снова задавила, взял RBI.
Причем я взял список аналогов сайлента и сказал, что хочу именно RBI N2430WB (такой по инету аналог пробивается), а он молча взял штангенциркуль, замерил сомое внутреннее отверстие в родном 54570-31U00, потом RBI N2430WB, потом в RBI N2431WB, и сказал: бери вот этот последний от кузова B14 и ко мне потом с претензией не придёшь. Оказывается N2430WB залетает со свистом на рычаг из-за бОльшего отверстия.
Сегодня вечером поставлю, посмотрю не обманул ли.
Ну вот, 10 минут и сайлент поставил. Налез без мыла и прочих смазочных материалов, от руки. Старый оригинальный, как деревяшка жесткий, а RBI мягонький. Поджал его под самое нехочу (дубль немного выше по размерам. на 3-4 мм примерно). Думаю, что со временем задубеет. Ничего теперь не брякает.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:59
тo lopuhoff,а подскажи пож где в новосибе брал сайлент,а то у меня после замены задних стоек тож стук идет,и непонятно,то есть ты его поменял без снятия рычага?Я менял эти сайленты в прошлом году на ASVA ,так на сто сразу сказали будем запресовывать ,по 900р\шт.Ксати asva не прошли и 20000, опять стучит и жопу кидает,а старый сайлент как выбил ?заранее благодарен!
гбо 4 digitronik был.
