Текущее время: 28.09.2025 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 14:53
Ruslipeck писал(а):
Короче если артикул не скажете, зайду в ГАЗовские запчасти, благо они на каждом шагу) :D
зачем артикул. посмотри фотки есть на форуме про отбойники обычная резиновая груша на оборот и штифт с резьбой ( как ЗУБной эплант ) :lol:
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 15:36
Нашел фото этих имплантов :-D Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 09:50
Печаль... :(
15.09.2015 6:04, Tim Artson пишет:
-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Tim Artson <artson@mail.ru>
Кому: regionplus@ngs.ru
Дата: Вторник, 15 сентября 2015, 3:04 +03:00
Тема: заказ
Данные заказа:
сайлентблок (A145880/55501-WA001, 55045-WA015) - 2шт. Цена:490руб.
Склад:Новосибирск
Компания Форсаж
forsage-rti@mail.ru
Здравствуйте Артем, сейчас в наличии временно нет такого сайлентблока.
От ТО брать или дождаться?
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 10:35
Artemon писал(а):
Печаль... :(
Тема: заказ
Данные заказа:
Склад:Новосибирск
Компания Форсаж
forsage-rti@mail.ru
А я из Барнаула заказывал два раза, все пришло. Может в Нвосибе нет на складе, в Барнауле спросите - forsage-rti@mail.ru.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:39
Это не массовый ширпотреб, конечно нужно у производителя спрашивать, а не у посредников.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 15:01
Сказали с 20го сентября начнут производить...подождем.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 05:20
skotch писал(а):
Замеры не игнорируй.
Твои должны быть 58,3 мм.
и вот настало время заняться подвеской. Перебрали с братаном всю не спеша с разными приблудами (Съемников нет ).Как и говорилось внутренний диаметр рычага 58 сам салент ( от форсаж )- 59 пришлось снимать 1мм. установка прошла нормально с минимальным натягом + все маленькие (от Т.О. ). Теперь ждет меня развал и удовольствие :D
P.S. затяжку болтов производил на стоячей на колесах и то не сильно. на стенде все отрегулируется и затянется. консервация -
мовиль.
Странно, на сайте Форсажа пишут: Внешний диаметр - 58.3 а не 59. А чем лучше мм снимать, напильником или болгаркой?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 05:29
Внешняя обойма сайлента тонкостенная, может запросто деформироваться, так что измерять диаметр нужно в нескольких плоскостях и усреднять. Деформация может возникнуть во время транспортировки запросто, их ведь кидают как угодно. Я свой экспериментальный экземпляр случайно уронил и он довольно сильно деформировался, но там стенка была совсем тонюсенькой. Ничего, подрихтовал, поставил, езжу до сих пор.
В серийных стенку должны были сделать толще, но ронять все равно не рекомендую, физика то не меняется, просто размер деформаций уменьшается, глазом заметить сложнее. Потому тотальный контроль перед установкой.
Напильником будешь неделю точить.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:58
Ну вот думаю чем точить. Есть ли спец.инструмент какой или к токарю идти?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:20
Брал сверло на 14 (или на 12 не помню уже) - одевал на ось с/б и болгаркой стачивал, или на шпильку гайками законтрить и на дрель. Все четко и ровно вошло. Выше в теме vtral уже отвечал.
И еще фаску рекомендую снять и почаще контролировать запрессовку. Я первый с/б загнул внешнюю мягкую обойму при запрессовке - зацепило за внутр кромку там где полое отв. в рычаге, а пресс 20 т даже не почувствовали и замял - пришлось заказывать второй с/б и сделал все постоянным контролем.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 14:26
Не только фаску заходную нужно делать, а еще и поясок занижения диаметра, сразу после фаски и максимального диаметра, как природа придумала... Гораздо меньше будет вероятность перекоса при запрессовке...
Ну же, мужики, ищите аналогию в себе... :)
Болгарка, шпилька, лепестковый круг, точный (цифровой) штангенциркуль, частый контроль.
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 08:19
Кстати, где найти вот это?: шпилька М14 длиной 250-300 мм.
В крепеже продаются минимум метровые.
А болт М14 не пойдет? Кстати продаются из нержавейки, она потверже будет чем просто оцинковка?
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 16:22
Не жадничай. Бери метровую и пили на четыре части. Резьбу смять запросто можно, так что бери с запасом, чтобы потом время не терять. И гайки длинные тоже с запасом бери.
За нержавейку не знаю, нужно конкретно на каждую модель параметры смотреть.
Болт не подойдет, замаешься впихивать, да и не будет места для удара, а это самое главное в методе, импульс в натянутом состоянии.
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 17:50
Ясно. А стоит ли докупить болты простые, не экцентриковые, и сколько штук? Они ведь прикипают, особенно на продольном рычаге. Экцентриковые я то прикупил, а таких, простых так просто не купишь, только в Exist`е видел.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 07:51
Перечитай внимательно мои отчеты, там есть методика срыва прикипевших болтов. При удачном раскладе болгарка не потребуется. Мелочей там нет, все нюансы имеют значение.
Запас иметь всегда хорошо, лучше иметь, чем нет.
