Текущее время: 28.09.2025 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 20:58
Маленькие симметричны.
Зубчики на полиуретане располагай так, чтобы их было видно, когда машина стоит на колесах. Это индикатор скрученного состояния сайлента. В норме, когда машина стоит на колесах, сайленты не должны быть скрученными, эти индикаторы должны выглядеть неискаженными. При вывешивании колес, для замены например, увидишь, как они исказятся.
Тоже думал что зубчики не просто так сделаны, а вот для чего :) Буду знать спасибо.
Так и большой же симметричен у точки опоры разьве нет ?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 04:16
Без понятия. Большой у меня от Форсажа. Пока все устраивает.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 08:59
Всем привет. Буду на выходных срезать все болты и перепрессовывать все сайленты задней подвески, стафить большой форсаж и менять продольные рычаги. Так как гараж 100 км от сервиса, где потом Р/С делать, подскажите, как выставить развал - на продольном рычаге болтом или на поперечном (те что в центральной балке)?
И еще такой момент, как короче сделать чтобы до сервиса доехать 100 км? Может вообще не загонятся, там любое положение пофик, резину не убьет за 100 км?
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:53
Мне ни чего не выставляли - примерно закрутили . Ехал не больше 50 км\ч до сходразвала .
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 10:07
Ясно ну и отлично. grantchtts :hi:
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 01:26
Привет! А у форсажевских сайлентов есть артикулы? Напиши на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 20:39
Привет. A145880 - с/б заднего нижнего рычага [передний] NISSAN (аналог NAB-015) o.e.m.: 55501-WA001, 55045-WA015
Сегодня какой-то день косяков. Начал перепрессовывать большие сайленты форсажевские, сделал выборку до 58, как у родных, снял фаску как обычно на с/б бывает, на этих её не было. Первый отлично вошел красиво. Второй блин начал запрессовывать, даже в голову не пришло, что за полость внутри рычага сможет зацепится, в итоге зацепом выгунло внешнюю обойму сайлента, еще думал что он криво вдруг пошел. Короче не знаю даже, ТО заказать пару одинаковых, форсаж очень уж долго ждать и каталогах автодока нет его((( Так как хочу ставить дисковые ступицы, то подумаю как сделать. Так что аккуратнее прессуйте большой с/б - рычаг внутри полый, нужно часто контролировать как с/б заходит, иначе зацеп как у меня может быть, а 20 тонн пресс его не почувствовал даже( И фаску побольше надо сделать, думаю она бы исключила зацеп. Но форсаж мне по исполнению понравился
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 11:04
Заказал форсаж, теперь буду аккуратней. Форсаж все в течение двух часов уже отправил) Четко работают.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 19:56
Замеры не игнорируй.
Твои должны быть 58,3 мм.
и вот настало время заняться подвеской. Перебрали с братаном всю не спеша с разными приблудами (Съемников нет ).Как и говорилось внутренний диаметр рычага 58 сам салент ( от форсаж )- 59 пришлось снимать 1мм. установка прошла нормально с минимальным натягом + все маленькие (от Т.О. ). Теперь ждет меня развал и удовольствие :D
P.S. затяжку болтов производил на стоячей на колесах и то не сильно. на стенде все отрегулируется и затянется. консервация -
мовиль.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 20:29
На стенде будут крутить только эксцентрики, так что остальные нужно будет потом протянуть.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 18:01
само сабой ;)
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 11:42
Перебрал на выходных всю заднюю подвеску. Теперь 20 сайлентов новые (4 оставил контрактные). Все болты/гайки новые. Сайленты 2 больших от Форсаж, остальные п/у от ТО, 4 малых оставил родные в рычагах контрактных, так как вид был идеальный, на них и не ездил никто - подтверждено по выработке на диске, её вообще нет.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 11:05
Отбойники задний подскажите каталожный номер для заказа через автодок.
Нашел такой GAZ 242902654 ОТБОЙНИК ВЕРХ ПЕРЕДНИЙ ГАЗ РЕЗИНОВЫЙ - от 2410 за 14 рублей!!!! :D :good:
И еще есть такой 12-2902622-А за 35 рублей))) Коды разные, деньги конечно никакие, можно все заказать сразу, но может кто подскажет какой из двух этих брали?
Понятно что можно тупо прийти в магаз и там купить, но 99% з/ч в интернете заказываю и потом одной кучей забираю)
Последний раз редактировалось Ruslipeck 24.07.2015 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:31
привет. тебе на зад? и обязательно оригинал? стоят от волги 3 год проблем нет :D цена в пределах 150р.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 10:58
Привет да на зад наш авенировский.
Я как раз от Волги и ищу - только артикул нужен и от какой Волги (2410, 3110 и т.п.) - или там без разницы? Выше нашел два артикула, какой из них ХЁЗ. (хотел через интернет-автодок заказать)
Короче если артикул не скажете, зайду в ГАЗовские запчасти, благо они на каждом шагу) :D
