Текущее время: 28.09.2025 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановая подвеска
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 15:20
Beeman, какой фирмы сайленты брал?
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 08:00
Beeman писал(а):
в прошлом году установил на перед полиуритан.ру. пробег 20 штук,всё отлично! готовлюсь сзади менять,поставлю тоже самое.. самое главное качественно установить!
Вот уж хренушки - самое главное КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ!
Я бы понял парочка если бы, но у меня абсолютно все умерли одинаково. Вращаются без напряга внутри обоймы, и рычаги елозят по ним влево/вправо.
Такое Г надо подальше держать от машины, жаль 10ку что выкинул за эту парашу и за установку ещё больше отдал...
Брал от ПОЛИУРЕТАНА ТОЧКА РУ.
тоже поглядывал на них и думал что всё в норме, а оказалось х...
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 10:48
товарищ говорит амнериканский типа какой-то хороший..... но все равно в полиуретан я не верю!
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 23:48
Возможно втуленный не держится, но сегодня раскрутил атски затянутые втулки на стойке стабилизатора - приняли первоначальную форму! Отходили год. Точка опоры. С удовольствием поставил их обратно. (Резинки в этом месте из цилиндров в блины за полсезона превращаются!)
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 03:42
Так это просто подушки, никуда не приваренные. Не аргумент.
Вообще, за сам материал сомнений нет, принципиального характера. Проблемы вызывает конкретное исполнение сайлентов. Увы, "стабильность" их параметров не позволяет испытывать оптимизм.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 17:33
забыл отписаться, давеча рейку махнул рулевую, ну и стойки стаба в довесок. отходили 1.5года фебест.
разбился шаровый шарнир. когда их ставил воткнул втулки стоек стаба полиуретан синий Х5 ресурс.
вобщем при демонтаже выяснилось - втулки вернули свою изначальную форму почти сразу и без порывов и износа. это пока единственное, что в полиуретане меня порадовало. пока их не ставил, воткнул втулки фебест, что со стойками шли комплектом. надо будет потом опять воткну полиуретан.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 18:04
Народ у кого спереди полиуретан нужно ли затягивать при опущенной машине. А то что то жестко совсем и на прямой мотает пипец вверх вниз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 18:18
конечно нужно! сайлент дольше проживет! а какая именно раскачка? стоики в порядке?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 03:47
И причем тут сайленты? Это стойки пустые, не держат.
Передние стойки нужно менять уже тогда, когда нос машины начинает явно проседать при торможении...
Я тут на прошлой неделе большую волну проглядел, не успел загаситься, оторвался всеми колесами... думал капец всем стойкам придет. Вроде пронесло пока. :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 04:37
В общем как я понял, полиуретан хорошо работает в нагрузках на сжатие, но в элементах, работающих на кручение, его лучше не ставить..?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 07:17
Нельзя так о полиуретане как таковом говорить. Сам по себе материал очень хороший.
Репутацию полиуретана портят производители сайлентов и нерадивые потребители и сервисмены, которые нарушают элементарные правила установки сайлентов.
В любом случае, если сайлент ставится на подъемнике и после этого сразу в эксплуатацию - то это уже смерть для сайлента.
Если сайленты ставятся на подъемнике, нужно требовать чтобы машину опускали на землю не затягивая болты сайлентов. Перегонять машину на яму, лучше всего сразу на стенд сход-развал, регулировать углы установки и обтягивать уже на яме, под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 07:37
Просто жестко очень. И когда подвеска отрабатывает вниз она резко отстреливает вверх ну потипа так когда сзади стояли обк пружины тока помягче. Возможно ли это из за полиуретана в стойках стабилизатора. И зачем на опущенной машине затягивать перед ведь там саленты могут двигаться.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 10:52
Не могут.
Сайлент работает на упругих деформациях. Никаких шевелений с проворотом быть не должно.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 02:04
Чтобы в нулевом положении подвески сайленты были без нагрузки, а при работе подвески упруго сопротивлялись вверх/вниз.
Если затягивать на подъемнике, получается, когда машину опустишь, их уже выкрутишь из нулевого положения в рабочее, а на ямах вообще на разрыв.. :(
p.s. Надеюсь правильно понял твой вопрос.. ночь, залипаю..
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 04:03
Чет не понял я.
У тебя задняя подвеска отстреливает вверх, это понятно и обычно для наших машин.
Сайлент большой какой при этом стоит в рычаге задней подвески?
И параллельно вопрос всем, кто ставил полиуретановые большие сайленты: прекращались ли отстрелы с ним?
Интуитивно уверен, что прекращались, но мне нужны точные сведения от тех, кто испытал это лично.
Вопрос не праздный, затеваю кой чего... :)
