Текущее время: 27.09.2025 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 07:31
Vasya2000 писал(а):
п\н псб?
Что это? Если вопрос ко мне, то я должен напрягать мозг, чтобы догадаться?
парт намбер плавающего сайленблока
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 09:05
Смотри выше.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 09:35
Смотри выше.
Да, я понял.
Я просто понять не могу, какие вы в итоге пользуете, те кот. для мазды, или те, от марка, где нужно наращивать диаметр?
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 07:26
Rob610 писал(а):
Maximus, выше писал про малые сайленты, производители хотят сделать пробную партию шароблоков на наши машины в течение месяца, полтора, надо им почаще звонить интересоваться,
Пыльники есть, я уже при установке один порвал
на вопросы
Цитата:
Шаровые сайленты надо периодически смазывать или только один раз в момент установки?
Если надо, то как часто?
ответ знаешь?
если требуется периодическая смазка, то мне такие не нужны.
возвращаемся к пункту 1.
Цитата:
Почему бы не попросить производителя больших сайлентов с которыми ты наладил контакт изготовить и малые сайленты?
В чем проблема?
резиновые.
если есть резиновые большие, какая блин проблема запилить резиновые малые?
мне не нужны обслуживаемые шаровые сайленты.
мне хватит любых не обслуживаемых.
чтобы поставил и на тысяч 60 о них забыл.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 10:40
Демонтировать ради смазки - бред получается. Проще действительно малые резиновые.
Вопрос в ресурсе. Я еще не ставил шаровые.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 12:33
мне просто интересно, вы часто шаровые смазываете, рулевые наконечники?
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 15:08
втрал писал, что скрип - дело времени.
т.е. видимо конструкция требует смазки.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 10:36
Не согласен, скорее заскрипит не от старой смазки, а от износа. В такие узлы закладывается смазка раз и на всю жизнь детали, смазка меняется только при деформации пыльника. vtral поменял смазку только для увеличения срока службы сайлента и не более. К тому-же эти сайленты штатно ставятся на некоторые автомобили. И вообще почему нельзя заменить смазку прямо на автомобиле? открутить труднодоступные сайленты не представляет труда. Обычный плунжерный шприц вам в помощь.
Меня беспокоит только одно, насколько сильно через шарниры передаются удары от колеса на подрамник.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 13:47
Так отвечал уже, не передаются удары. Это ведь направляющие шарниры, а не силовые.
По крайней мере я уже вряд ли вернусь на резиновые сайленты в этом месте. Точность управления для меня всегда была очень важна.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 07:20
один раз при установке смазки набить - это не проблема.
вот если это придется делать регулярно - лично для меня это не приемлимо.
мне так не удобно.
ну и поглядим на пробег, какой получится.
меньше 50 000 км. имхо тоже маловато.
только на продажу если.
ведь неизвестно как будет себя вести деталь, разработанная для другого автомобиля.
а потом форсаж выпустит сайлент нашего размера и снова испытания на пробег:)
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 09:19
Вопрос еще выпустит ли.
Все еще нет больших резиновых в продаже, а обещали что поступят в продажу в начале мая....
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 12:08
ну я вот всё тяну и жду приемлемого решения.
пока самое приемлемое - полиуретан от точки опоры видимо.
уже 20 000 км прошел.
для меня это 1,5 года езды, ну или на продажу.
смотрю, чем закончится эпопея. у людей пробеги большие. у меня пока терпит. хотя по всем признакам сайленты устали.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 15:19
У меня пробег за 1,5 года 43000 км, так что прихрдиться искать варианты
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 02:52
Ставил полиуретан. Через 30000 одни раздуло, другие выдавило. В общем овно-овном. Поставил резиноые уже 50000 и все норм.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 03:06
Форсаж реально занимается малыми шарнирами под наш типоразмер...
На этой неделе звонили, рассказал все тонкости, отдал родной, снятый с моего авто малый сайлент для образца.
Так что дело идет.
Мои экземпляры работают хорошо.
